Téma uzavřenosrafy hranice
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
Lokalita: ČR (LB)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: srafy hranice
    Zasláno: 17.bře.2021 v 09:38
ahoj
neviete ako nastavim viditelne hranice pri srafovani?
ako ked s tou srasfou pohnem hranice sa mi tam zobrazia
ale chcem aby tam boli od zaciatku
vdaka
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 10:40
nastavení se nachází v nastavení AutoCADu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/2021-03-17_10-38-00.png
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 1194:Jak zjistit plochu existující šrafy?
Tip 3612:"Nebyla nalezena platná hranice" při pokusu o vyšrafování.
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
