Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Téma uzavřenoChyba instalace všech produktů AutoDESK
Mercury54 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2015
Lokalita: ČR (LB)
Revit 2025
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba instalace všech produktů AutoDESK
    Zasláno: 09.srp.2021 v 18:52
Ani po jedné z možností instalace neexistuje žádný log, zápis do registrů nebo jakákoliv data ve složkách Autodesk jak v program files, tak skrytých složkách v ProgramData a Appdata. Jen vytvořené prázdné složky Autodesk
Místa je na všech discích dostatek, antivir je vypnut a na druhém PC je využíván stejný a při stejných instalačních souborech je instalace při všech třech možnostech bez problémů. Pro jistotu jsou složky jak se staženými daty, tak kam se budou instalovat programy ve výjimkách. Všude mám nejvyšší oprávnění, všechny instalace jsou spouštěny jako správce. Instalaci jsem zkoušel jak na systémový disk, datový nebo i externí disk a to jak umístěním instalačních souborů, tak místem instalace. To vše též bez rozdílu.
Proto jsem už vcelku bezradný.
Upravil Mercury54 - 09.srp.2021 v 20:29
ARKANCE
Bodů: 21950
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2021 v 18:24
Minimálně u té plné instalace by měla jít zjistit přesnější příčina z LOG souboru instalace (v Temp adresáři). Ale musí to být nějaká výjimečnost - např. kolize s antivirem, proxy filtrem, nedostatek místa na disku, omezená práva, apod.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (LB)
Revit 2025
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2021 v 14:40
Omlouvám se, špatně jsem použil stažení vs. instalace.
Žádný produkt nejde naistalovat ani jednou možností, tedy webinstaller, celá instalačka i skrze desktop app. A i samotná desktopová aplikace vyhazuje chybu při instalaci.
A ještě doplním: Stažení celé instalačky je možné jen přes prohlížeč. Stažení skrze downloader/manager se spustí jen na pár vteřin a pak se bez chyby ukončí proces obdobně jako při rozbalování souborů viz první post.
Upravil Mercury54 - 09.srp.2021 v 15:02
ARKANCE
Bodů: 21950
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2021 v 14:31
Zřejmě instalujete přes download manager. Raději si stáhněte kompletní instalátor z účtu Account a instalujte klasicky. Je to méně náchylné na různé problémy internetu a antivirů.
Lokalita: ČR (LB)
Revit 2025
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2021 v 10:18
narazil jsem na problém, který nejsem schopen vyřešit a mírně si již trhám vlasy. S novým počítačem jsem narazil na nemožnost naistalovat jakýkoliv produkt.
Autodesk desktop app při instalaci vyhodí chybu 9, ale stáhne si potřebnou instalačku a jde tedy Desktop app naistalovat bokem. Skrze aplikaci jde spustit instalace jakékoliv aplikace autodesku, ale po pár vteřinách se jen stahování ukončí bez jakékoliv chyby či spuštění instalátoru. Instalace celé instalačky selže okamžitě, po výběru kam rozbalit data jen problikne ikona rozbalování a celý proces se bez chyby ukončí. Instalace přes webinstaller se spustí a po pár vteřinách stahování potřebnách souborů se ukončí s chybou, která není specifikována kódem. Je jedno zda se jedná o verzi produktu 19-22.
Na vše mám licence, na jiném PC proběhne instalace na první pokus. Nejde naistalovat ani po čisté instalaci Windows 10. všechny ovladače a aktualizace aktuální. Všechny Net.Framework a Microsoft Visual C++ též aktuální. Vše spouštěno jako správce, antivir ani firewall nic neblokuje. Vyzkoušeno jak na systémovém, tak vedlejším disku.
Proběhl reinstall Windows, ovladačů, Net.Framework, Microsoft Visual C++ a vyzkoušeno mnoho dalších rad.
Specifikace předchozího notebooku: Intel i7 4720HQ, Nvidia GTX 960M, 16GB DDR3, Win 10 Pro
Specifikace aktuálního notebooku: Intel i5 7300HQ, Nvidia GTX 1050, 16GB DDR4, Win 10 Pro
Budu rád za každou radu.
Upravil Mercury54 - 09.srp.2021 v 14:51
Tip 10098:Chyba instalace: Stahovaný produkt obsahuje více souborů
Tip 9523:Vault chyba: nebyly nalezeny odpovídající aplikace CAD
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 11299:Kde najdu nástroj Fabrication Migration Tool?
Tip 13318:Při instalaci Autodesk produktu řady 2022/2023/2024 se objeví Chyba 4005.
Tip 10826:Jak řídit stahování a instalaci oprav v Autodesk Desktop App?
