CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoPřípoj s použítím ohýbaného profilu
Bimbrx Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2021
Lokalita: ČR (OS)
Advance Steel
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přípoj s použítím ohýbaného profilu
    Zasláno: 18.srp.2021 v 17:13
potřeboval bych se poradit, jak vytvořit jakýkoliv parametrický přípoj v ADVS za použití ohýbaného plechu.
Abych to tročku rozvedl. V parametrických přípojích, lze použít prvky, které jsou v databázi jako nosníky či jako samostatný plech. Potřebuji si vytvořit ohýbaý prvek, který posléze pomocí rozvinu se vyrobí na dílně. Tento prvek (úhelník), bych rád použil v přípoji, který bych si nastavil a pak použil x-krát v daném projektu. Problém je, že pokud není prvek v knihovně, nelze do přípoje automaticky přidat. Pokud jej přidám do Astorů ručně, Advance jej už chápe jako profil, ale nefunguje rozvin a do položek prvek vykresluje jako nosník (ikdyž nastavím styl jako rozvin).
Je nějaký způsob jako použit ohýbané plechy v přípopjích a korektně pomocí rozvinů je vyhodit  vpoložkách?
Děkuji mockrát za jakoukoliv radu.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2021 v 08:00
vytvořte si uživatelský přípoj (příkaz AstM4UserTemplateConn_), který pak můžete opakovaně vkládat v projektu a ohýbané plechy vykreslovat pomocí rozvinu.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 12295:Nastavení rozvinu plechu nebo ohýbaného profilu v Advance Steel.
Tip 11587:Jak vytvořit madlo zábradlí z ohýbaného profilu?
Tip 11536:Kde stáhnout aktualizované knihovny ocelových profilů?
Tip 10510:Jak uložit uživatelský přípoj v Advance Steel?
Tip 10713:Jak najít řídící spoj ve skupině přípojů?
Tip 11326:Podle čeho Advance Steel klasifikuje styky objektů?
