CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoJak doplnit chybějící závity
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak doplnit chybějící závity
    Zasláno: 11.říj.2021 v 21:40
potřebuji nadefinovat chybějící závit. Mám mít M50 × 1.
Ve strojnických tabulkách normálně je.
Ale, když chci ho zadat funkcí závit, tak tam je pouze M50 × 1,5.
(verze 2022)
Jak to prosím udělat?
Ale taky, když to otevřu na jiném PC, kde nebude upravené OC, aby ten model a výkres fungoval.
Děkuji moc
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2021 v 08:00
Dobrý den.
V možnostech Inventoru na záložce "Soubor" si najděte Vaše umístění adresáře "Návrhová data". V něm najděte soubor "Threads.xlsx". V něm proveďte doplnění požadovaného závitu. Uperavený soubor pak můžete nakopírovat na jiná PC. Pokud jsou ale ve společné síti, je lepší mít tato data sdílená na síťovém disku.
Mašek
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2021 v 13:46
tak to bych ty Strojírenské tabulky, kde je závit M50x1 docela chtěl vidět LOLLOLLOL
Každopádně upravovat kvůli tomu tabulku v datech Inventoru mi přijde zvrácený TongueWinkBig smile
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2021 v 19:00
" ... kde je závit M50x1  ... "
Jde zjevně o poměrně exotický závit - ale protože konstruktéři mají na všechno normy, tak i tento rozměr je normován: ISO Metric Fine Thread DIN 13-5
Na těchže stránkách je SW ThreadPal pro výpočet parametrů závitu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2021 v 07:21
"Každopádně upravovat kvůli tomu tabulku v datech Inventoru mi přijde zvrácený"
A jakým jiným způsobem než úpravou té tabulky by jste chtěl zajistit použitelnost doplněného závitu i při další práci, třeba i v celé firmě?
Mašek
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2021 v 15:09
tak je otázka k čemu je závit potřeba.
Jestli je to vyznačení na nějakém díle, tak popravdě na 3D modelu je mi jedno jestli budu mít závit M50x1,5 nebo M50x4 . Abych zjistil jaký přesný závit na dílu je, tak bych si ho musel otevřít a otevřít příkaz závit.
A co se kótování týče, tak udělám prostě díru 50 a před to doplním textem M a za to x1 , x2 , x1,5
Nebo v jakém případě ve firmě potřebujete aby jste měl přesný závit na modelu a jak ho pak v sestavě rozpoznáte?
Lestr
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2021 v 15:12
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
OKI, ale byla řeč o Strojnických tabulkách Wink tydle speciality to by v Inventoru a databázi muselo být mraky navíc dat WinkBig smile
Lestr
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2021 v 13:12
Promiňte, ale trochu mi Vaše reakce připomněla jednoho IT vedoucího, který se na počátku 90. let ptal, na co konstruktéři potřebují CAD. Vždyť mají ve Windows Kreslení a v tom se dá kreslit …
Podle mne má být 3D model nositelem kompletních informací o součásti. Včetně informací o například tepelném zpracování součásti. Abych se ve výkresu téměř nemusel starat o vyplnění razítka a usnadnil si vytvoření technických podmínek a požadavků.
Proč používat na modelu přesně zadaný závit má minimálně tři důvody:
  1. Tabulky děr – ve výkrese za mne program sám spočítá počty stejných děr. Pokud tam dáte jen díru 50, máte na jedné kopě jak závit M50x4, tak M50x1,5.
  2. Kontrola kolizí v sestavě – při kontrole kolizí součástí mohu různě zobrazit kolize závitů, například vypnout ty se stejným stoupáním. Na součástech jsem měl například závit M48x3 pro připojovací šrouby a zároveň M48 pro závěsný šroub. Kontrolou jsem pak snadno zjistil, zda má díra správný protikus.
  3. Spolupráce s CAM – u SW s podporou autodetekce děr si značně urychlíte práci, když nemusíte díry zadávat ručně.
A pokud jde o Vámi navrhované dopisování do kót, za něco podobného jsem občas ze srandy sliboval kalkulačkou přes prsty. Proč se zdržovat dopisováním do kót, když stačí v dialogu díry jen vybrat jiný rozměr?
Řekl bych, že Vámi popsané postupy „zjednodušení“ jsou při jejich vlastním provedení o něco rychlejší než úplné zadání. Celkově Vám ale mohou urychlit práci jen za zcela konkrétních podmínek. Co budete dělat, když se k součásti vrátíte s odstupem času? Jak zjistíte, co má být obyčejná díra a co závit? Jak budete postupovat, když Vy uděláte model a kolega z něj bude dělat výkres? Za mne osobně jsou taková zjednodušení nejlepší cestou k tomu jak si práci spíš přidělat a připravit podmínky k omylu.
Mašek
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2021 v 13:56
Anebo když se po úpravě součásti kóta ztratí a je potřeba ji udělat znova. Kdo si má pamatovat co tam bylo za údaj.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2021 v 13:50
jak se může po editaci součásti ztratit kóta ??? LOLLOLLOLLOL
Lestr
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2021 v 13:52
v podstatně s vámi souhlasím, ale nemyslím si, že práce konstruktéra stojí a padá na kótě závitu na výkrese WinkTongue
Lestr
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2021 v 14:49
Kóta se může ztratit mnoha způsoby. Například většími úpravami modelu, chybou SW a můžete ji i smazat sám. Vše co se může stát se jednou i stane.
Práce konstruktéra stojí a padá na tom, že předá výkres, který je jednoznačně, přesně a správně popsán. K tomu, aby konstruktér nemusel držet v hlavě, jaký konkrétní rozměr závitu je v příslušné části použit právě slouží tabulka závitů. Čtením a psaním příspěvků k tomuto tématu jste strávil řekněme 10 minut. Za tu dobu lze bez problémů dohledat potřebné rozměry doplňovaného závitu a zadat je do tabulky. Od uložení tabulky se pak už nemusíte starat, jestli je závit správně popsán, bez ohledu na to, kolikrát ho v konstrukci použijete.
Pokud jde o potřebu takovýchto úprav, zkuste si představit takovouto situaci. Podle Vašeho výkresu se vyrobí a na montáž odešle 20 kusů svorníků M48x500. Díky Vašemu přístupu ke kótování závitů ovšem dojde k tomu, že u svorníků bylo požadováno stoupání 3 mm, ale vyrobeno bylo základní stoupání 5 mm. Myslíte že Vás pochválí a budou i nějaké prémie?
Mašek
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2021 v 12:50
děkujeme za poučení pane učiteli TongueSmileWink
zkusil jsem si představit svorníky M48x500 a přiznám se vám že je to hrozná představa TongueTongueTongueSmile
o prémiích nevyjímaje WinkTongueTongueTongueTongue
Tip 2029:Jak do Inventoru přidat nové rozměry závitů (stoupání, průměr...)?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
