Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: CHYBNÉ ZOBRAZENÍ ČAR NA PDFZasláno: 16.pro.2021 v 16:05 |
Zdravím,
mám ilogic, který pro jednotlivé výskyty dílů v sestavě vyexportuje PDF do Složky "A3" a "A4". Problém je že mi v .PDF některé čáry zobrazí špatně nebo vůbec - viz. přiložený obrázek. Děje se tam naprosto náhodně jen někde a jen někdy. Nevím co to vůbec může způsobovat. Nemáte někdo nápad co s tím? ' - - - - - - - - - - - - - - VYTVO�ENO 2021-08-17 - - - - - - - - - - - - - - 'definovat aktivn� dokument jako soubor sestavy.' Dim oAsmDoc As AssemblyDocument oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName)) 'zkontrolujte, zda je aktivn� dokument soubor sestavy.' If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic") Exit Sub End If 'z�skat vstup u�ivatele RUsure = MessageBox.Show ( _ "T�m se vytvo�� soubor PDF pro v�echny sou��sti sestavy, kter� maj� soubory v�kres�." _ & vbLf & "Toto pravidlo o�ek�v�, �e v�kresov� soubor bude m�t stejn� n�zev a um�st�n� jako sou��st." _ & vbLf & " " _ & vbLf & "Opravdu chcete vytvo�it v�kresy PDF pro v�echny sou��sti sestavy?" _ & vbLf & "To m��e chv�li trvat." , "ILogic - d�vkov� v�stup soubory PDF ",MessageBoxButtons.YesNo) If RUsure = vbNo Then Return Else End If ' - - - - - - - - - - - - - - Nastaven� PDF - - - - - - - - - - - - - - oPath = ThisDoc.Path PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 1 oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If 'z�skat cestu k c�lov� slo�ce PDF oFolder = oPath & "\EXPORT\" & oAsmName & "- V�kresy" 'Vyhledejte slo�ku PDF a vytvo�te ji, pokud neexistuje If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder) End If 'z�skat cestu k c�lov� podslo�ce Form�t� PDF oFolder_A4 = oFolder & "\" & oAsmName & "- V�kresy _Format A4" oFolder_A3 = oFolder & "\" & oAsmName & "- V�kresy _Format A3" 'Vyhledejte podslo�ce Form�t� PDF a vytvo�te ji, pokud neexistuje If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder_A4) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder_A4) End If If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder_A3) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder_A3) End If ' 'MessageBox.Show("Nov� spodslo�ky vytvo�en� : " & vbLf & oFolder_A4 & vbLf & oFolder_A3, "iLogic") ' - - - - - - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - V�kresy sou��st� - - - - - - - - - - - - - - 'pod�vejte se na soubory, na kter� odkazuje shrom�d�n�.' Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments Dim oRefDoc As Document 'pracujte s v�kresov�mi soubory pro odkazovan� modely 'toto o�ek�v�, �e model bude m�t kresbu se stejnou cestou a n�zvem For Each oRefDoc In oRefDocs idwPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName)-3) & "idw" If(System.IO.File.Exists(idwPathName)) Then Dim oDrawDoc As DrawingDocument oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPathName, False) oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName)) p = Parameter(oFileName &":1", "FORMAT") If p = "A3" Then oFolderV = oFolder_A3 Else oFolderV = oFolder_A4 End If On Error Resume Next ', pokud soubor PDF existuje a je otev�en� nebo pouze pro �ten�, pokra�ujte d�le 'Nastavte n�zev c�lov�ho souboru PDF oDataMedium.FileName = oFolderV & "\" & oFileName & ".pdf" 'aktualizuje oDrawDoc.StylesManager.Layers().Visible = False oDrawDoc.StylesManager.Layers().Visible = True iLogicVb.UpdateWhenDone = True 'Napi�te PDF Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) 'zav�i soubor oDrawDoc.Close Else 'Pokud model nem� v�kres se stejnou cestou a n�zvem - ned�lejte nic End If Next ' - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - V�kres nejvy��� �rovn� - - - - - - - - - - - - - - oAsmDrawing = ThisDoc.ChangeExtension(".idw") oAsmDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(oAsmDrawing, True) oAsmDrawingName = Left(oAsmDrawingDoc.DisplayName, Len(oAsmDrawingDoc.DisplayName)) 'vypi�te PDF pro soubor v�kresu sestavy nejvy��� �rovn� On Error Resume Next ', pokud soubor PDF existuje a je otev�en� nebo pouze pro �ten�, pokra�ujte d�le 'Nastavte n�zev c�lov�ho souboru PDF p = Parameter.Param( "FORMAT") If p = "A3" Then oFolderVS = oFolder_A3 Else oFolderVS = oFolder_A4 End If oDataMedium.FileName = oFolderVS & "\" & oAsmDrawingName & ".pdf" 'Napi�te PDF Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oAsmDrawingDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) 'Zav�ete v�kres nejvy��� �rovn� oAsmDrawingDoc.Close '- - - - - - - - - - - - - ' 'MessageBox.Show("Nov� soubory vytvo�en� v: " & vbLf & oFolder, "iLogic") ''otev�ete slo�ku, kam jsou ulo�eny nov� soubory Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus) |
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 16.pro.2021 v 16:45 |
Náhodně ve smyslu "na některých výkresech" nebo "někdy ano někdy na na tomtéž výkresu"? Ruční publikování se stejnými parametry proběhne dobře vždy? Zkuste zrušit ten IF u nastavování Options.
Lukáš Záruba
Zasláno: 17.led.2022 v 16:05 |
Zdravím,
Zjistil jsem že mi toto pravidlo spouští pravidla v dílech která jsou ovládána pomocí spouštěče událostí "před uložením" a "po uložení" ... Je možnost použít do tohoto pravidla po vyhledání výkresu dílu něco jako : počkej na ukončení
Zasláno: 17.led.2022 v 18:00 |
Zkuste přidat
ThisApplication.UserInterfaceManager.DoEvents ale tou "pozdní událostí" by to mohlo být způsobeno, PDFAddIn jede v jiném threadu.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
