Téma uzavřenoextrakce textu z dwg (najednou)
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: extrakce textu z dwg (najednou)
    Zasláno: 22.bře.2022 v 14:12
Zdravím
Dostal jsem jako podklad situaci skutečného provedení, ale jen s čísly bodů. Jejich výpis byl v "tabulkách" na situaci, ale číslo i souřadnice x,y,z byly jako samostatné texty.
Samozřejmě jsem řešil přes geometra, aby mi poslal klasický texťák - bez problémů slíbil.
Nicméně to vždy nemusí být tak růžové, geodet už nemusí existovat, apod.
Tak mne napadlo se zamyslet, co s tím. zkusil jsem několi možností, jak to dostat do text. editoru, ale nic nebylo dobré... Řešil jste už někdo něco podobného?
Díky za nápady
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2022 v 14:21
Teď mi napadlo z té "tabulky" udělat MTEXT. (Tím se ale zruší řádkování) Přes schránku se to dá pak přenést jako text třeba do wordpadu, ale pak se to musí ručně odřádkovat, aby číslo bodu vždycky na začátku stránky. Ale při několika stovkách bodů to bude časově náročnější ... I když v nouzi aspoň nějaké řešení
J. Mantlík
VS77 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2021
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad 2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2022 v 18:45
líbí se mi konverze programem na https://www.cadforum.cz/en/download.asp?fileID=3452, převod tabulky a pak exportem do csv.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2022 v 21:37
A byla to označení a hodnoty souřadnic vždy ve sloupcích jako řádkový text?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 10:23
ad PepaR
ano, vypadá to jako tabulka, ale není to tabulka - jsou to samostatné "obyčejné" texty (viz jeden vysvícený)
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 10:27
Tak obrázek znovu a lépe
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33/Screenshot_3_2022-03-23_10-27-30.jpg
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 10:31
ad VS77
Díky za nápad. Popis vypadá zajímavě, ale nějak to nedělá, co by mělo ... Vždycky se to na něčem zasekne. Bud se na to ("až bude trocha času" Wink) muset ještě podívat ...
J. Mantlík
VSvarc Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 10:34
chybí mu čáry na řádky, nemusí být přesně stejně daleko od sebe
stačí dokreslit kopírováním
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 11:28
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Pokud je to takhle, tak je to podobný případ, co jsem kdysi řešil i já.
Nakonec jsem na to šel jednoduše přes aplikaci MtmdEdit, což je textový editor, který umí načíst a editovat jednořádkové texty jakoby to byl víceřádkový text. Tenkrát jsem to udělal tak, že jsme hodnoty vybral po sloupcích, ty zkopíroval do tabulkového procesoru a pak s tím pracoval dál, případně tabulku vložil zpět do výkresu ve formě, se kterou se mi již lépe dělalo.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 12:26
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 14:13
Pánové, díky na nápady. Trochu jsem to všechno projel a doufám, že to nikdy nebude potřeba.
Přece jen je to tak trochu "drbání levou rukou za pravým uchem" ...  Ale v případné nouzi aspoň to
ad VSvarc
Zatím jsem se dostal jen k tomu, že po dokreslení řádků to sice udělá jakousi tabulku, ale bez jakýchkoliv hodnot, které tam byly předtím
ad PepaR
MTMDEDIT (zkoušeno několik verzí) mi civil 2020 odmítá načíst ... Selhání z důvodu nekompatibility verzí (nevím, co je aktuální)
ad VMichl
Aktuální vítěz (nedivím se   Thumbs Up) Přes sloupce do excelu a export do txt. Ale zabere to dost času - především v případě většího počtu bodů rozložených do více "tabulek"
J. Mantlík
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 16:16
Když to má obsazené všechny buňky, tak je to v zásadě jednoduše řešitelné.
Na to posbírání po sloupcích se nechá použít i příkaz TXT2MTXT se správným nastavením. Dříve Express Tool, dnes built-in. Byla by to záležitost na pár minut.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 16:19
Fajn, to jsem zkoušel.
Ale co je to to "správné nastavení" - tedy aby se to nemuselo ručně odřádkovávat?
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 16:29
Tak nezatrhujte to zalamování (druhé od spoda).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 17:09
Jak jednoduché Thumbs Up
Tolikrát jsem tenhle příkaz použil a nastavení ignoroval ...
Odebírám tedy pomyslný vavřínový věnec p. Michlovi (on se orčitě zlobit nebude) a je tedy Váš Smile
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 17:23
Smile
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2022 v 19:13
Na věnec to sice už nebude, Wink přidávám však odkaz na ten editor:
Upravil PepaR - 23.bře.2022 v 20:22
Tip 10346:VIPJak extrahovat CAD model ze souboru 3D PDF?
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu? XLSparam
Tip 12249:VIPJak exportovat FBX z AutoCADu 2019, 2020?
Tip 9723:VIPJak využít MSI instalace z EXE Service Packů?
Tip 6253:Texty výkresu se zobrazují jen jako rámečky (obdélníčky).
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
