Téma uzavřenoAktualizace zjednodušené sestavy(obalu) v sestavě
Jekuza Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2007
Lokalita: ČR (JM)
Mechanical 2024,Inventor 2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace zjednodušené sestavy(obalu) v sestavě
    Zasláno: 31.bře.2022 v 13:15
prosím o radu ohledně aktualizace sestavy. Kolega vytvořil zjednodušenou sestavu (obal) ze sestavy.
Tento obal jsem si vložil do mojí sestavy. Lze aktualizovat obal po úpravě kolegy, který je umístěn na síťovém disku, v aktuálně otevřené mojí sestavě? Nyní musím celou sestavu zavřít a aktualizace proběhne až po vypnutí celého Inventoru.
Děkuji
PeSu Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 15.led.2012
Lokalita: ČR (PA)
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 11:03
Dobrý den,  na kartě produktivita najdete příkaz pro aktualizaci náhrad. Samozřejmě to bude fungovat jen pokud kolega u obalu neostřihnul vazbu na původní sestavu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 38719/produktivita.png
Upravil PeSu - 01.dub.2022 v 11:06
Jaroslav K. Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2022
Lokalita: ČR (JM)
Fusion360
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 12:57
Před Fusionem jsem používal Inventor i náhrady ale nevím jestli tohle bude fungovat přes síťový disk. Ten se nám v Inventoru moc neosvědčil.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 13:05
děkuji Vám za odpověď.
Kolega udělal v obalu změnu, ale po vyzkoušení příkazu aktualizace náhrad mi to napsalo: "Všechny náhradní součásti jsou aktuální."
PeSu Zobrazit panel
Arkance Systems
Lokalita: ČR (PA)
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 13:24
Pokud ten obal nemáte použit jako reprezentaci úrovně detailu, tak by to mělo fungovat přes obyčejnou aktualizaci. V okamžiku, kdy se změní původní sestava, tak u obalu se objeví blesk aktualizace a zároveň se objeví i v panelu rychlého přístupu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 38719/aktualizace.png
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 13:34
Obal není použit jako reprezentace úrovně detailů.
Blesk aktualizace se při změně neukáže.
Podle mě nedochází ke znovu načtení obalu ze síťového disku.
Lokalita: ČR (JM)
Fusion360
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 14:59
Zkuste eliminovat vliv toho síťového disku. Podle mne je to pro Inventor blbost sdílet tímhle způsobem. Je tam na to Vault.
PeSu Zobrazit panel
Arkance Systems
Lokalita: ČR (PA)
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2022 v 15:44
Na síťovém disku používáte sdílený nebo poloizolovaný projekt. Pokud poloizolovaný, tak upravená verze sestavy zůstává na lokálním disku, dokud se nezařadí zpět na server. U sdíleného projektu se odehrává vše na serveru a i sestava, která není zařazená, by se vám měla jevit jako změněná po pouhém uložení. Pokud používáte lokální projekt při práci na serveru, tak si akorát zaděláváte na problém vzájemného přepisování.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2022 v 11:21
Máme nastavený jednouživatelský projekt. Zatím jsme spolupráci s kolegou neřešili, každý měl svůj projekt. Uvažujeme nad implementací Vaultu, ale zatím nemáme vyhrazený server. Řeší to IT oddělení.
Lze převést jednouživatelský projekt na sdílený?
Tip 7299:Obalová součást sestavy Inventoru.
Tip 12770:Zjednodušení sestavy ve Fusion 360 - obalová funkce shrinkwrap
Tip 11571:Tři metody zjednodušení sestavy - obalové součásti.
Tip 4388:Jak ponížit sestavu Inventoru na jednoduchou součást? (IAM->IPT)
Tip 633:VIPMáte rozsáhlou 3D sestavu (nebo budovu) a potřebujete, aby při otáčení ve vystínovaném tvaru bylo dovnitř vidět (aby její "obal" byl poloprůhledný)?
Tip 10814:Jak rychle zprůhlednit komponentu sestavy Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
