Téma uzavřenobody z povrchu
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: body z povrchu
    Zasláno: 10.říj.2022 v 16:30
Zdravím
Mám povrch, udělaný z výšek (texty). Civil se tak tváří, že nemá žádné body... Potřeboval bych ale dostat "body" tohoto povrchu ven do texťáku.
Určitě to nějak jde, ale "slepý jsem, nevidím" ...
Předem děkuji za nápady
J. Mantlík
spackovaE Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 30.říj.2011
Lokalita: ČR (JM)
Civil, Infraworks
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2022 v 23:13
doporučila bych použít naši funkci "COGO body z povrchu" z Civil Tools.
Pokud nemáte Civil Toolsy, tak mě napadá ještě jeden způsob. Nastavte takový styl povrchu, který má zobrazené body. Použijte funkci extrahovat objekty. Převeďte vzniklé autocad body na COGO.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2022 v 12:11
Děkuji za odpověď
Původně jsem právě zkoušel "COGO body z povrchu" z Civil Tools. Pak jsem se ale zakousnul na exportu cogo ven do txt.
Cogo body neměl být účel, kolega potřeboval načíst povrch do jiného souboru
TAk teď jsem zkusil druhou možnost, co uvádíte. Konečně jsem uviděl i tu extrakci objektů, ale vzniklé acad body jsem exportoval do texťáku (prastarou utilitou CAD Studia "xbody.lsp")
Takže děkuji za to postrčení druhou možností
J. Mantlík
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Civil, Infraworks
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2022 v 21:32
Tak pro příště, výpis COGO bodů do txt najdete v Toolspace - Sada nástrojů - Různé pomůcky - Zprávy - Body - Výkaz bodů
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2022 v 23:39
A co export/import povrchu přes LandXML?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2022 v 10:16
Děkuji, to je nejlepší varianta Thumbs Up
Tuhle kartu v toolspace jsem díky Vám otevřel poprvé a "až bude čas" to probrat podrobněji
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2022 v 10:19
ad _Vlk
Děkuji, ale LandXML zatím ne (nebyla potřeba, ale třeba jednou bude ...)
J. Mantlík
Tip 1080:Import seznamu bodů pro model terénu.
Tip 11951:Vytvoření povrchu terénu z mračna bodů.
Tip 13940:Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
Tip 12960:DistZM - výška bodu nad terénem.
Tip 10560:Jak vybrat body ležící nad/pod zadaným povrchem?
Tip 4214:Přesunutí projektu Revitu v ose Z (např. k modelu terénu).
