sebek
Přihlášen: 31.led.2020 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad, Fusion360 Stav: Offline Bodů: 55 |
Téma: Zobrazovanie splineZasláno: 28.led.2024 v 12:03 |
Dobrý deň Vytvorím spline pomocou príkazu "Spline mezi body" ukončím prácu a zavriem Fusion360. Po nejakom čase sa dotyčná spline objaví nakreslená ako "Spline s řídicími body". Dá sa to nejako ovplyvniť aby tá spline zostala tak, ako som ju nakreslil? Je to niekde prednastavené? Takto musím stále nakresliť novú spline! Šebek |
a
Zasláno: 29.led.2024 v 10:33 |
To je divné, jde o jiný typ geometrie. Mění se vám ještě před "spotřebováním" daného náčrtu? Změní se i typ zobrazovaný vpravo dole při výběru?
sebek
Zasláno: 29.led.2024 v 16:24 |
Donrý deň Zdá sa, že to vzniká pri premietaní. Hoci pôvodná krivka bola vykreslená príkazom "Spline medzi bodmi". Je to zobrazované aj vpravo dole, kde typ korešponduje s výberom. Počas práce s náčrtom som to nepobadal. Šebek
a
Zasláno: 31.led.2024 v 09:39 |
Ano, to je možné - při promítání se může typ entity změnit - z principu. Např. promítnutá kružnice se stane většinou elipsou.
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
Zobrazovanie spline
