bernardr
Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Text TTF - převod na geometriiZasláno: 04.pro.2024 v 07:46 |
lze prosím přímo v Inventoru (mám 2024) převést truetype fonty na geometrii (na křivky)? Abych je mohl přímo upravit v Inventoru. Důvod: u některých fontů mi při vysunutí/reliéfu hlásí chybu "...v profilu byla nalezena smyčka...". A to já potřebuji ořezat, co se překrývá. Vyzkoušel jsem pomocí pravého myšítka možnost "převod na geometrii", ale tam mi to nabízí pouze výběr písma AutoCadovských SHX fontů. PS. už mně totiž nebaví písmo otvírat a upravovat v externích programech a exportovat to do Inventoru... Popř. jak to řešíte Vy? Zda máte nějaký osvědčený postup... Děkuji za pomoc
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22230 |
Zasláno: 04.pro.2024 v 09:19 |
Obávám se, že přímá cesta nebude, jen přes AutoCAD (LT), nebo Illustrator, Inkscape, Corel nebo podobnou vektorovou aplikaci a převést obrys textu na DWG/DXF.
bernardr
Zasláno: 04.pro.2024 v 12:40 |
Dobrý den, děkuji za reakci, přesně tak to dělám. Někdy skrz AutoCad, někdy Corel,... ale je to oprus, protože když se změní text, tak to musím absolvovat celé znovu. A ne vždy se daří export z Autocad... Mám totiž někdy problémy, že mi to po nakopírování do Inventoru někdy hlásí neuzavřené křivky a nejde vysunout/odebrat, i když byly ořezány v autocadu čára o čáru... A nevím proč to jednou jde a jindy nejde, byť ten postup dělám stále stejně.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 04.pro.2024 v 12:50 |
Zkuste použít příkaz "značka" , ten automaticky převede texty na křivky a rozdělí povrch na kterém leží.
pozn. pro text lze použít i iVlastnost modelu. |
bernardr
Zasláno: 04.pro.2024 v 13:22 |
Dobrý den, děkuji za námět. Koukám pár let nový příkaz, ale on mi nezachová to písmo. Takto to např. má vypadat Takto to vypadá po tom příkazu "značka" |
Zasláno: 04.pro.2024 v 21:44 |
bernardr
Zasláno: 12.pro.2024 v 09:04 |
Dobrý den, děkuji moc za zpracování postupu. O Vánocích mohu hledat vhodné písmo, aby jeho geometrie odpovídala reálu. Přeji hezký den
Stránka byla vygenerována za 1,516 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
