Ohýbání podle křivky - plechy
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace jeniksedlacek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohýbání podle křivky - plechy
    Zasláno: 28.říj.2025 v 13:30
když dělám z tvarovaného plechu výrobky, tak nevím, jak to naohýbat.
Udělám si takovýto tvar:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Inventor.JPG
A takto bych to rád naohýbal:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Vzor.jpg
Děkuji za pomoc
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace JKortus Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2025 v 19:55
To není typické ohýbání plechu. Asi by to taky šlo, ale je zbytečné na to jít takovými oklikami. Stejně to asi nebudete ohýbat na ohýbačce, ne?
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace jeniksedlacek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2025 v 20:14
- To, co jsem tam uvedl jako rozvinutý tvar, tak to potřebuji získat z modelu.
- Nikdy nebudu dopředu vědět, jak to vypadá v rozvinutém tvaru.
- Ten rozvinutý tvar co jsme uvedl jako příklad jsem získal tím, že jsem model získal od známého a kladivem jsem to srovnal, ofotil a obtáhl do náčrtu.
- Známý to dělá v Solidworksu, ale já mám licence na Inventor.
- A chci udělat i jiné brouky, které si vymyslím.
TEDY:
- potřebuji tedy naohýbat plech na ten výrobek, aby se to něčemu podobalo
- potom až budu spokojoný z toho udělat rozvin
- udělám export do DXF a vypálit na laseru
Nevím, jestli to srozumitelně vysvětluji.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2025 v 08:17
Máte dvě základní možnosti
1. Modelujte ohnuté se všemi pravidly plechu - tzn. používat funkce plechu jako ohyb a dávat velké poloměry, aby to vypadalo jak potřebujete. Nebo když máte nakreslený tvar, je v Inventoru funkce "Ohnutí", která vám ohne rozvinutý tvar do 3D. Pro výsledný rozvin použijete standardní funkci "Vytvořit rozvin".
2. Namodelujte zase jako finální ohnutý tvar. Použijete ale modelování plochy, tedy tvar bez tloušťky, zde se při modelování nemusíte moc omezovat - snažte se jen aby tvar všude tečně navazoval. Výslednému jednolitému tvaru přidáte tloušťku (aby byla všude stejná. což by měla být). Pro rozvin použijte funkci "Narovnat" - příkaz rozvit tvarových a tvářených dílů.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 9093:Ohnutí součásti v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
