Téma uzavřenošikmá zeď
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šikmá zeď
    Zasláno: 04.led.2007 v 10:49
Chyba není u Vás. Stěny jdou umístit na šikmou plochu objemu až od verze 8.1
Jakos Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2006
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 21:46
Je vidět, že to opravdu jde.  Bude chyba někde u mne. Zkouším to ve verzi 8 - 20050620_2300, ale to by neměl být problém. Stěny z objemu jsou uváděny už od verze R7. Děkuji za nákres.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 08:11
Možná děláte někde chybu. Stěna na ploše funguje i pro šikmé plochy. Zkoušeno ve verzi 9 build 20060505_2300. Rastr u předchozího obrázku je jen povrchový vzor.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070103_081100_stena.jpg
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 22:43
Děkuju za tipy. Varianta s přídavkem a vybráním stěny je trochu komplikovaná, ale je to cesta. Co mi ale nejde je doporučená varianta s příkazem Stěna na ploše u vymodelovaného objemu. Pokud má objem svislé stěny tak plochu vyberu a stěna se vytvoří. Pokud je plocha objemu šikmá, tak mi v žádném z pohledů vybrat nejde a tudíž ani stěnu neudělám. Pouze Obvodový plášť na ploše funguje i u šikmých ploch. Dělám někde chybu  nebo popsaná metoda má být správně jen pro obvodový plášť jak by napovídal i obrázek s rastrem osnovy?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 13:16
Další možností je vytvořit si objem patřičného tvaru a pomocí příkazu Stěna na ploše vložit stěnu na odpovídající plochu (viz obr.)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070102_131309_stena.jpg
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 09:06
Šikmá zeď se dá vyřešit pomocí Přídavků a Vybrání ve vlastnostech stěny. viz. připojený obr.
Tvar Přídavku resp. Vybrání si mustíte připravit jako profil a přiřadit ho ve skladbě stěny.
Balda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070102_090626_CADForum-Revit-.gif
Upravil Balda - 02.led.2007 v 09:08
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 22:11
Zdravím, existuje nějaký způsob, jak nakreslit zeď (nikoli obvodový pláš't) odkloněnou od vertikální roviny? Zkoušel jsem to přes objem, ale volba zdí je vypnutá, zarovnání k šikmé pracovní rovině taky nefunguje.
Tip 4808:Zakřivená stěna se zakřivenou horní hranou.
Tip 10171:Generování budov s dvorky v Infraworks.
Tip 5336:Jak v Revitu vytvořit šikmou stěnu?
Tip 10686:Jak v Revitu vytvořit šikmou stěnu pomocí objemu?
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
