Téma uzavřenoPoznámky
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poznámky
    Zasláno: 08.led.2007 v 11:08
Po pridaní poznámky v C3D 07potrebujem "vytiahnuť" text na odkazovú čiaru. Nastavenie šablóny mám podobne, ako je v základnom Acade "Rychlý odkaz". Potiahnutím za uchopovací bod niektoré poznámky povytiahnem, a niektoré nechcú reagovať. Nie je to nastavením šablóny, lebo časť je v poriadku. Dokonca sa stalo i to, že po spracovaní v modeli to bolo OK a pri tlači niektoré skočili do základnej pozície. Pozná niekto príčinu a vie ju odstrániť?
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 21:31
Keďže sa nikto neozval, pravdepodobne sa nikto s takým problémom nestretol. Ale možno pre budúcich záujemcov odpoviem :
Poznámky som vkladal do súboru s podloženým x-refom a prichytávali sa na x-ref. Keď som poznámku odtiahol do voľného priestoru (tesne vedľa entity) fungovalo všetko vporiadku.
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 04:45
čemu říkáte poznámka, nějakému popisu? čemu říkáte vytáhnout text na odkazovou čáru? a čemu základní pozice?  vím, že existoval problém s natáčením textu s nějakým fontem, že v modelu byl natočený dle potřeby a při tisku z výkresového prostoru se natočil dle UCS WORLD Je to něco podobného? Já při zpracování projektu využívám velké množství souborů pro různé specialisty a pro tisk koordinačních situací je skládám do jednoho, všechny přes xref, je tam množství popisů a odkazů, ale s Vaším problémem jsem se nesetkal
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 10:49
Poznámka je jedným druhom popisky (Obecné-Přidat popisky-Typ popisku:Poznámka), používam ho hlavne pri často opakujúcich popisoch, súčasťou zvoleného štýlu je i text, takže sa týmto spôsobom značne urýchli popisovanie výkresu. Základnou pozíciou rozumiem miesto, kam kliknutím vložím poznámku. Väčšinou toto umiestnenie nevyhovuje, preto potiahnutím za uchopovací bod presuniem do požadovanej pozície, pričom sa automaticky vytvorí odkazová čiara (nastavenie v karte "Stav přetažených" v nastavení štýlu).
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 11:22
kouším k entitě přidat poznámku, ale žádná se mi nezobrazuje, jedině když chci znát vlastnosti entity, tak na záložce Extended data si tu poznámku přečtu. Jak nastavím, abych tu poznámku viděl?
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 11:36
Všetko je to o nastavení šablóny. Princíp je rovnaký, ako napr. u Parcely alebo trasy. Dá sa tam nájsť i šuflíček s nastavením viditelnosti.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 12:29
já jsem se díval na poznámku o řádek níže v Utilities.
Vyzkoušel jsem si to a podle toho, jak se to dosti podivně chová, bych si tipnul na následující. Pokud poznámku vkládám v UCS W, a je jedno, zda je nastavena ve vlastnostech Marker Orientation jako WCS nebo VIEW,
tak s ní nehnu, ať si pak výkres natočím jak potřebuji, co hůř, poznámka se ani nenatáčí podle uživatelského ucs. Když vložím poznámku v nějakém uživatelském UCS, tak se při volbě MO VIEW vloží, orientovaná sice do UCS, ale když s ní pak pohnu, tak se odkaz otočí do uživatelského UCS. A při změně UCS se natáčí jen ta, která se editovala. Takže si myslím, že pokud chci s popisy hýbat, musím být určite v nějakém uživatelské souřadném systému a ne v Globálu, a mít nastaveno MO VIEW
Nasázím popisky a pak můžu posunovat. Ale po hodině snažení zjišťuji, že to nemá ani logiku a ani pravidlo. Některé jdou a některé nejdou.
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 12:45
asi to mám.
předtím posunem se musí ukázat ne na poznámku, ale na tu značku poznámky, a pak to taháte za uzlový bod
a aby se rámeček při posunu se neztrácel, tak v nastavení Stylu poznámky v části Dragged state ( čtvrtá záložka ) je Border Visibility, musí být truem asi máte false
Uch, to byla fuška
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 12:47
dokonce je možné nastavit u těch posunovaných třeba jinou barvu rámečku v případě, že není zapnutá viditelnost odkazové čáry
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 13:52
celou dobu, co jsem si s tím hrál, přemýšlím, k čemu se to hodí. A priznám se, nic mě nenapadá. Snad jen třeba popis kategorie silnice S 7,5/70, který se mi opakuje po celé trase. K čemu to používáte? Co s tím konkrétně popisujete?
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 14:04
Tak ako som už písal - opakujúce sa popisky - sklopený obrubník, bezbariérová úprava, výruby ... Tiež som s tým strávil už nejaký čas,ale stále som v tom nenašiel poriadok. Ani Vaše doporučenia sa u mňa nesprávajú presne tak isto. Takže prvotná otázka, aká je príčina takého správania, zatiaľ nie je zodpovedaná.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2007 v 14:30
Podle toho co jsem zkoušel, ten posun je jednoznačně ovlivněn uchopením za ten správný bod. Upravil jsem si to tak, aby MARKER byl mimo popisku a dalo se na něj bez problému ukázat. Pak se to posunuje. A to natáčení při různém UCS je v parametru Orientation Reference - Objekt, View, WCS. Při WCS a otočení výkresu se to ani nehne, při VIEW se to otočí přesně dle UCS a při OBJECT jsem nic nevysledoval
R.C.
OSTRAVA
Tip 5253:VIPPřipojení delšího textu nebo dokumentů k libovolné entitě.
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 7686:Klíčové poznámky v Revitu (keynotes).
Tip 13484:Víceřádkové indexované poznámky v Revitu.
Tip 5719:Jak objektu rychle změnit vlastnost "poznámka"?
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
