Téma uzavřenoAutoCAD 2005 - Panel Vlastnosti
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2005 - Panel Vlastnosti
    Zasláno: 09.úno.2005 v 10:22
poklepat pravým tlačítkem a zvolit ukotvit? mám ale A2004LT takže nevím
já jsem s tím problém neměl
Jiří Macháček
Viktor Lomoz Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2005 v 10:12
Po zapnutí se Panel Vastnosti zobrazuje vždy vlevo nahoře, pak si nastavím umístění jinde (vpravo) a Schovávat. Když AutoCAD spustím znovu, je vše při starém. Jak mu vysvětlím aby si nové nastavení pamatoval?
Děkuji
Tip 4212:Automatické upozorňování na nově přidané hladiny.
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Tip 11248:Obrovská nečitelná písmena v paletě Vlastnosti.
