Téma uzavřenoPráce s rastry
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Práce s rastry
    Zasláno: 27.čvc.2007 v 11:34
Zajímalo by mě, jak pracovat s rastry ve VBA. Nový rastr načtu takto:
set rastr=ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(jmeno, bod, 1, 1)
rastr.name="rastr"
když mu ale změním jméno (kvůli přehlednosti chci nastavit jméno jako je název souboru), toto jméno se nezmění ve správci referencí souborů a při různých jménech rastrového obrázku a jménu ve správcích referencí souborů nejde rastr uvolňovat a načítat. dále pak nevím, jak k tomuto rastru přistupovat a uvolňovat ho a načítat pomocí příkazů.
při vložení výkresu xrefu je přitom tato práce snadná:
 Set insertedBlock = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(jmeno, "XREF", bod, 1, 1, 1, 0, False)
 ThisDrawing.Blocks.Item("XREF").Unload
 ThisDrawing.Blocks.Item("XREF").Reload
ve správci referencí je název, který vložím při načítání reference ("XREF").
K rastru mohu přistoupit pomocí:
ThisDrawing.ModelSpace.Item(cislo)
číslo si i zjistím (název v tomto případu pro výběr nemohu použít, nevím proč), ale tímto způsobem nemohu použít Unload nebo Reload.
ThisDrawing.ModelSpace.Item(0).Unload - nefunguje, není definováno
Zajímalo by mě tedy, jak nastavit název ve správci referencí souborů a jak pak jednotlivé rastry mohu načítat a uvolňovat.
Upravil chose - 27.čvc.2007 v 13:11
chose
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 13:50
Nikdo neví? V podstatě mě zajímá, jak ve VBA naprogramovat:
- příkaz xref, vyberu si nějáký obrázek a změním název reference
- příkaz xref, vyberu si nějáký obrázek a dám značíst nebo uvolnit
chose
Tip 7004:Možné problémy tisku rastrových obrázků.
Tip 13940:Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
Tip 6360:Urychlení práce MapGuide 2009 s rozsáhlými TIFF katalogy.
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 7284:Jak vypnout "milimetrový papír" zobrazovaný v okně výkresu AutoCADu?
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
