Téma uzavřenoPřenos nastavení 2007 - 2008
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos nastavení 2007 - 2008
    Zasláno: 09.srp.2007 v 12:59
Po nainstalování mapu 2008 je tento s defaultním nastavením. Když spustím migraci nastavení z předchozí verze dojde v aplikaci Migration Executable ke spadnutí hned při spuštění. Když spustím migraci uživatelských nastavení v mapu 2007, dojde taky ke spadnutí hned při spuštění. Když dám import nastavení AutoCADu 2008, tak mám zadat *.zip soubor, který samozřejmě nemám. Jak mám tedy přenést nastavení z verze 2007 do 2008, když programy k tomu určené spadnou hned při spuštění? Jde to nějak jinak? Ve verzi 2007 sem si vytvořil spoustu vlastních panelů apod. a opravdu se mi nechce všechno nastavovat znovu. To je minimálně den práce. Díky
chose
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2007 v 19:57
Ve verzi 2008 stačí načíst (_MENULOAD) váš soubor custom.cui, ve kterém zřejmě máte vaše nástrojové panely a menu.
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5515:Chybějící příkaz PIŠ3DS/3DSOUT v AutoCADu 2009/2008/2007.
Tip 6311:Zrychlení přenosu DWG souborů AutoCADu přes WAN.
Tip 6019:Pomalejší zápis souborů DWG 2007 přes WAN spojení Riverbed.
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
