Téma uzavřenoBarva objektu
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barva objektu
    Zasláno: 16.lis.2007 v 13:54
Dá se nějak sjednotit barva výsledného objektu. Jednotlivá ipt mám jinak barevně odlišeny ty jsou pak vloženy do sestavy, ale pro obráběcí centrum potřebuji spojit stejné plochy takže ze sestavy udělám v ipt odvozenou sestavu, ale barvy se pomíchají viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071116_135413_3.JPG
Upravil mark - 16.lis.2007 v 13:56
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 14:33
Nejsnáze asi rovnou v té sestavě - vybrat vše a klepnout na zvolený styl (barvu) nahoře.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2007 v 08:00
Děkuji za odpověď. Nakonec jsem se k tomu dostal, kromě iam jsem, ale musel měnit barvu i přímo v požadovaném ipt. Rozbalil jsem prvky pod odvozenou sestavou a jednotlivé podprvky změnil a nakonec to pomohlo. Možná že stačilo přímo jenom v tom iam, ale jelikož jsem se v tom pak ztratil tak jsem zkoušel všechno a mohl jsem v tom udělat zmatek i já.
Stránka byla vygenerována za 0,240 sekund.
