Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: Postup sestavovaná sestavaZasláno: 28.led.2008 v 10:31 |
Mám jednu hlavní sestavu z cca 20 součástek. Jelikož se sváří postupně a dělají se na ní mezitím další ůpravy ( hlavně vrtání ). Potřeboval bych vytvořit nějaký výkresy z krerých by bylo přesně vydět jak jdou za sebou operace a hravně jak postupem operací narůstá sestava do konečné podoby před lakováním. Dá se to nějak udělat ? |
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 28.led.2008 v 10:50 |
To uz chcete zastupovat technologiu. U nas nakreslime zvarenec, ktory nasledne obrabame. Ak je potrebne osobitne nieco podchytit, trebars postupnost zvarania, vypisujeme jednotlive body nad popisove pole.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
Lukáš Záruba
Zasláno: 28.led.2008 v 11:18 |
Já mám jen neblahé zkušenosti s tou školkou co tu mám. Jsou tu tací experti že jsou schopni udělat cokoliv i když je to nelogická blbost a ve většině případů si té blbosti všimnou až když vše příjde z lakovny. Bohužel pro mě to znamená že i naprosto logické věci je lepší do podrobna nakreslit či popsat i když z hlediska strojařiny nebo technologie se to nedělá nebo to určuje nejaká norma. Proto se pokouším o tento zoufalí způsob zpravování výkresu sestavy.
Upravil Lukáš Záruba - 28.led.2008 v 11:20 |
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Zasláno: 28.led.2008 v 11:20 |
Když to náhodou potřebuju, dělám to tak, že si udělám Pohledy na tu sestavu (ve stromu: Reprezentace/Pohled) a vnich vypnu díly, které tam zrovna nechci. Jdou ale vypnout jen díly, díry nevím. Do výkresu pak vložím tutéž sestavu v různých pohledech zobrazení. Takle to je ve ver.2008 ale co si pamatuji tak aj ve ver.10.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Rumisch
Zasláno: 28.led.2008 v 11:29 |
Zamotate sa, ak ta skolka nevie postupnost a log.mislenia, nebude vediet ani citat ani sebelepsi vykres a nakoniec spravite chybu Vy. Ten Je lepsie ustrazit to vo vyrobe, napisat nad popisove pole, alebo prilozeny dokument postupnost pri jednotlivych dieloch, vysvetlit a neustale kontrolovat. Musia ziskat rutinu. Ja mam aspon take skusenosti.
Peter Rumis
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 28.led.2008 v 11:51 |
Ja som si to riešil tak, že som si normalne vymodeloval polovyrobok s polotovarov pre jednotlive fázy výroby až po finál. Ale priznám sa, že je to naozaj náročné na premýšľanie a hlavne na modifikácie v budúcnosti, napr. po 2 rokoch to treba znova správne pochopiť a až potom urobiť zmeny...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 28.led.2008 v 11:52 |
Souhlasim s p.Rumischem. Jednou jsem dělal výkres jaký potřebujete. Můj postup byl udělat několik modelů v různém stupni výroby. Např. ohnutý plechový kus s předlisovanými otvory, tento kus svařený a konečně poslední model s otvory vrtanými po svaření. Do sestavy jsem použil jen ten poslední, první dva byly jen vloženy do výkresu pro vytvoření pohledu. Ale sám to nepovažuju za dobrý postup. V případě změny musím upravit 3 modely. Uhlídat se to dá, všechny modely mají stejný základ názvu souboru i č.v., pro ty první dva (pomocné) jsem přidal navíc jeden znak na konci (_1; _2...), takže třeba při vyhledávání přes WIN průzkumníka se mi najdou taky. Ale přesto tenhle postup nedoporučuji.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 30.led.2008 v 06:59 |
u nas jednoduse delam sestav vice. Udelam rekneme 5 sestav a pak tech 5 sestav vlozim do jedne velke. Je to vcelku logicke usnadnuje to zivot jako me tak i nasemu technologovi. Zkratka kdyz potrebuju svarit 33 dily => jedna sestava pak dalsi tri dily => druha sestava a pak vsechny ty polotovary dam do jedne posledni. ne vzdy to jde uplne idealne vyresit, ale jake si to udelas takove to mas :-) BTW konstrukter by mel byt vice jako technolog protoze kdyz neco navrhuju tak bych i mel mit predstavu jak se to bude vyrabet ne? :-) jen reakce na jeden post :-)
a zapomel jsem se zminit ze i svarecum a ohybacum obrabecum, protoze koho zajima sestava s dalsimi 20ti dily na ktere ani nesahne, tak ma sestavu vzdy jako poeraci- vyrobni prikaz a ma vystarano, az to vyrobi tak se tento polotovar prenese do dalsiho vyrobniho prikazu z dalsich polotovaru :-) atd atd :-) Upravil K4my - 30.led.2008 v 07:02 |
jaram
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 06.úno.2008 v 12:18 |
Já bych stejně jako kolegové nademnou nedoporučoval žádný extra zásahy a rozfrcání sestav. Teď jsem dělal montážní výkres sestavy pojezdu. Něco jako montážní schéma nábytku z Ikei. Je s tím spousta práce, ale pokud to nejde jinak... . Ve vašem případě bych udělal výkres sestavy s kusovníkem a pak extra montážní postup na A4 podle položek kusovníku doplněnej obrázkama. Ty bych vkládal přes print screen přímo z modelu sestavy. Tím pádem bude možný si vypínat jednotlivý komponenty a prvky. A nebo ty chlapy řezat- v Číně to prej funguje.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol |
K4my
Zasláno: 13.úno.2008 v 07:05 |
jen bych doplnil, vykres muze mit klidne i vice listu ze ano :-) Na jeden list se da kompletni sestava a na druhy si date co chcete, treba jen jeden dil za druhym, nebo nejake obrazky. Osobne to tak delam u slozitych sestav, ale vzdy mam jistotu ze mam jeden 100% spravne
Upravil K4my - 13.úno.2008 v 07:05 |
Stránka byla vygenerována za 0,283 sekund.
