Téma uzavřenoZobrazenie k-faktoru
Ondricok Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2008
Lokalita: Slovensko
Inventor2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazenie k-faktoru
    Zasláno: 12.dub.2008 v 09:58
Potreboval by som zobrazovat pre kontrolu vo vykrese hodotu k-faktoru. Ked tvorim sucast rovno z sablony plechu mam nazov stylu ohybania nazvany podla hodnoty k-faktora. Potom vo vykrese zobrazim styl ohybania a jeto. Problem je ze 90% plechovych suciastok tvorim prevodom z modelu a tak nemam okrem vychodzieho stylu ziaden iny. Existuje moznost ako jednoducho tento parameter zobrazit,  resp. da sa nastavit viacej stylov plechov pri prevode z modelovania? Dik.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2008 v 12:48
k-faktor si mozte nadstavit aky chcete a kolko potrebujete. Treba ist do tabulky nadstavenia plechu.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2008 v 13:08
Hodnotu K-Faktoru můžete zobrazit přímo v poznámce ohybu nebo v tabulce ohybů (od verze 2009). Viz:
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 13894:Jak nastavit K-Faktor pro lem plechu?
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
