Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Téma: otevirani okenZasláno: 27.lis.2008 v 13:45 |
Táto téma je totiž zdvojená:
Buba
Zasláno: 27.lis.2008 v 13:41 |
Aj s hranatými zátvorkami, aj bez nich, aj s bodkočiarkou aj bez nej, stále to píše tú hlášku.
Ja som si tam dala prázdny riadok a chodí mi to bez problémov. Ako som písala nedá sa to nastavovať a AutoCAD Aplication ale sa musí prepnúť Launcher.
Potom to chodí normálne.
Mám AutoCAD Electrical 2009
Ferdinand
Zasláno: 27.lis.2008 v 11:16 |
Asociace přípony dwg v souborovém manageru resp. v průzkumníku Windows - řešeno zde již X-krát. Ani já se nebudu opakovat - prosím vyhledejte si to v příspěvcích resp. v oddílu Tipy a triky.
Styl kótování (a jiné proměnné, které nese sebou výkres - nikoliv zapsány v registrech Windows) si nadefinujte ve vzorovém výkresu *.dwt a nastavte, aby výkresy se otevíraly podle této šablony (řešeno již také několikrát Upravil Ferdinand - 27.lis.2008 v 11:17 |
-FerTh-
toschiba
Přihlášen: 07.říj.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad2008 Stav: Offline Bodů: 36 |
Zasláno: 27.lis.2008 v 09:59 |
Me uz to funguje, ale stale me trapi prepsani stylu v kotovacich stylech, ktere mi tam stale vyskakuje a pak mi kresli koty bez vynasecich car...netusm proc..nicmene je to ve foru "prepsani stylu"
xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Zasláno: 27.lis.2008 v 09:47 |
a mel ste to v te zprave DDE napsane presne jak pisu? i s tema lomenejma zavorkama? Zkuste to jeste jednou, me to tak funguje..... Mám zaškrtnuté používat DDE; Zpráva DDE: [open("%1")]; Aplikace: AutoCAD LT.DDE (vy budete mit asi AutoCAD 2008.DDE a téma System; té cesty na tim bych si asi nevsimala, tam sme nic nemenili
toschiba
Zasláno: 27.lis.2008 v 09:28 |
No ja v te karte take nemel nejdriv upresnit a pak se to tam objevilo a nic jsem neudelal..ani restart PC...nicmene v te hodnote ZPRAVA ja prave nic mit nemuzu, bo jinak mi to hazi tu hlasku, ze soubor nebyl nalezen...kdyz to necham prazdne funguje vse jak ma...nicmene nad tim v te ceste je to %1 take na konci, coz je take dulezite, ale nevim presne jak to funguje nejsem IT :)
xJanik
Zasláno: 27.lis.2008 v 09:23 |
tento problem sem taky mela (asi pred mesícem)..... Postupovali sme s pritelem presne podle toho návodu, ale v karte typy souborů nebylo tlacitko upresnit (myslim ze tam bylo jen obnovit), pak si k tomu ale sedl bracha a nejakym zahadnym zpusobem se tam to upresnit objevilo(prej s tim nic nedelal, takze nevime jak to dokazal)... Hlavne v tom zpráva DDE musí být to [open("%1")] i s tema lomenejma závorkama, jinak to slapat nebude...Pak v aplikaci budete mit AutoCAD 2008.DDE a tema System
PS:omlouvam se za to dlouhy vykecavani :) |
toschiba
Zasláno: 25.lis.2008 v 14:51 |
Aha, tak to bylo jen chvilkove...tu hlasku v salamandru, ze system nemuze najit soubor..presvedcte se, ze je nazev napsan spravne a akci opakujte mi hazi stale...to same co v te diskuzi ACAD 2008 MECHANICAL
toschiba
Zasláno: 25.lis.2008 v 14:09 |
hm zajimave...ta hodnota SDI byla v cad nastavena na 0..takze 1 sezeni a ta systemova DDE byla saskrtnuta take....jen jsem dopsal do te hodnoty "zprava DDE open "%1", ale to pak hazelo chybu v salamandrovi, ze soubor nelze najit(je otviran ze site), ale presto se soubor otevrel(takze jsem to zase smazal na puvodni PRAZDNE)...v hodnote aplikace bylo defaulne AcLauncher-to jsem nechal. Takze zaver: nic jsem nezmenil, ale uz to funguje..jak proste :D
Jamidato
Přihlášen: 17.led.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 25.lis.2008 v 14:02 |
Tento problém jsme již tento týden řešili.
Zkuste TIP uvedený v této diskuzi >
Téma: Problém s otevíráním souborů v CAD Mechanical 2008
Je to tam celkem jasně vysvětleno a problém to vyřeší.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:28 |
Aha, ono už to v 2008 není .... omlouvám se
To SDI napište do příkazového řádku - musíte mít ale puštěný pouze jeden autocad ! (snad aspoň tohle v 2008 funguje)
J. Mantlík
zdrk
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:25 |
Na příkazovém řádku se napíše SDI. Pak enter a zadá se číslo. Nakonec enter. Jinak v příspěvku stačí klepnout na text odkazu nebo na SDI. Upravil zdrk - 25.lis.2008 v 13:27 |
toschiba
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:22 |
ad Mantlik: tento check box tam nevidim :(
ad Zdrok: v karte typy souboru nemam upresnit :(
ani nevim, kde se nastavuje ta promena SDI
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:11 |
Nástroje -> možnosti -> záložka SYSTÉM -> odškrtnout "kompatibilita s prostředím jediného dokumentu"
Mám pocit, že to řídí i systémová proměnná SDI = 0
J. Mantlík
zdrk
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:10 |
Např. přečíst si tip Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu? - proměnná
SDI
Upravil zdrk - 25.lis.2008 v 13:11 |
toschiba
Zasláno: 25.lis.2008 v 13:06 |
Dobry den, chci se zeptat, jestli nevite, kde se da nastavit, aby se mi pri otevreni vykresu neotviral jako novy acad...tj. pri napr. 5 otevrenych vykresech mam 5 zalozek acad na liste a nemuzu je prepinat ctrl+tab
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
otevirani oken
Buba napsal(a):
