Téma uzavřenovnořené objekty
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vnořené objekty
    Zasláno: 17.zář.2009 v 14:34
zdravim...existuje prikaz na oznacenie vsetkych vnorenych objektov? (nieco ako vybrat vse...i ked ani ten mi vzdy nefunguje)
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 14:42
no cez sellay to funguje a oznaci mi vsetky entity...ale ako potom docielit toho aby som sa dostal k moznosti oznacit vsetky tieto entity na dleBlok?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:05
Nerozumím - kam vnořených? Všech bloků? Nebo jednotlivých entit v blocích? (ty nelze přímo editovat, musíte nejprve otevřít definici bloku)
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:12
mam v modeli nieco nakreslene a potrebujem docielit toho aby som mal vsetko v jednej farbe...v spravcovi hladin oznacim vsetko a zvolim si farbu v ktorej to chcem mat...ale bloky musim bud rozlozit alebo po jednom oznacit a nastavit na danu farbu..cez prikaz sellay oznacim sice vsetky bloky, ale neviem im nijako priradit farbu ktoru pozadujem...
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:14
ak tieto bloky ale oznacim po jednom a zvolim cez pravy klik na mysi "nastavit vnorene objekty na dleBlok" tak mi zmeni...ale cez sellay sa tato moznost nezobrazi..
Lokalita: Slovensko
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:20
ahaaaa.... viete mi poradit skratku na toto: "setnestedobjectsbyblock" ?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:22
SELLAY (pokud máte na mysli naši utilitu SELLAY.LSP) nemá s vnořenými objekty nic společného - vybírá objekty ležící ve stejné hladině.
Pro hromadnou změnu vlastností objektů vnořených v blocích poslouží např. tip:
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 15:40
Jestli Vám dobře rozumím o co se snažíte, tak bych to udělal příkazem.
_qselect
Typ objektu > Reference bloku
Operátor > Vybrat vše (pokud chcete úplně všechny bloky ve výkrese)
Zahrnout do výběrové množiny a je to fertig.
Pak si přes vlastnosti namlátíte požadovaná nastavení.
Upřímně řečeno než jsem si funkci "rychle vybrat" osvojil chvilku to trvalo, ale teď na ní nedám dopustit. Vyfiltruje v podstatě vše na co si člověk vzpomene.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2009 v 08:49
Anebo jednoduše vyberete vše, pak ve Vlastnostech tam jak je napsáno Vše zvolíte bloky a můžete měnit co chcete.
-FerTh-
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 13857:Existuje i příkaz NASTAVDLEBLOK/SETBYBLOCK?
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Tip 8020:Jak v Revitu vykazovat vnořené rodiny?
Tip 4731:Snadný převod všech barev entit na DleHlad.
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
