Téma uzavřenopanel map civil 2010
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: panel map civil 2010
    Zasláno: 24.zář.2009 v 09:56
Po příkazu určitě ne - pokud chcete zkombinovat jednotlivé panely z různých pracovních prostorů, můžete je přetáhnout přímo v CUI editoru.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090924_095653_TadyJeMap.jpg
holecek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2009
CIVIL3d
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 09:17
Děkuji. Znamená to tedy, že není možné jednoduše přidat panel "map" tak, jak bylo zvykem v předchozích verzích (píšete o seskládání v cui, to znamená příkaz po příkazu)? Znamená to tedy, že pro těch pár oblíbených funkcí musím vždy přepnout pracovní prostor na geospatial a klikat klikat klikat? :-) V nastavení vlatní (myslíte-li tím cui - omlouvám se že se úplně neorientuji v Cad hantýrce) - viz tento printscreen:
http://mh100.wz.cz/kde_je_map.JPG
jsem hledal a map nedohledal (stále doufám, že jsem hledal špatně a "někde" tam je).. Pokud tam někde je, budu pokračovat v hledání, jen bych nerad hledal něco, co není možné najít...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 08:57
nejjednodušší cesta je přepnout se dole v pracovních prostorech na Geospatial na základě nástroje/úkolu. Tam jsou veškeré fce Mapu. Pokud by jste si to chtěl seskládat dohromady, je to nutné postupně v CUI editoru.
Upravil martinfolber - 24.zář.2009 v 09:04
Martin Folber
CIVIL3d
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 08:41
Dobrý den, prokousávám se nastavením civilu 2010, jedna věc se mi (ani kolegům) nedaří - přidat jednoduše do panelu nabídek panel map (aniž by člověk musel používat uložené nastavení z předchozích verzí). Existuje nějaká jednoduchá cesta, jak tento "přetáhnout" do mého pracovního prostoru? Při prvním "střetu" s ribbony jsem funkce mapu nenašel ani v těchto, kde se map nachází?
Předem velmi děkuji za případné rady...
Tip 6913:VIPPo instalaci Mapu 2010 se stále znovu spouští instalační program.
Tip 5592:Přímé načtení modelu terénu z Google Earth do AutoCADu.
Tip 8057:Ztracený panel projektu (v Civilu) nebo úloh (v Mapu).
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 6618:Viditelnost panelu vazeb v AutoCADu 2010.
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
