Téma uzavřenoA360 synchronizace
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: A360 synchronizace
    Zasláno: 08.srp.2016 v 09:33
Dobrý den, pokud vložím nějaký výkres do synchronizační složky A360 DRIVE v mém PC naskočí mi tato hláška, která nejde odstranit, pouze natvrdo ve správci úloh.
Prosím poradíte mi jak nejlépe vkládat výkresy do A360? Díky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1287/Výstřižek.JPG
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2016 v 15:24
Dobrý den, výkresy jsou vytvářeny v Civil 3D nebo se jedná o problém se všemi výkresy? např. i z čistého AutoCADu? Děje se tak např. i při kopírování jiných souborů? obrázků?
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2016 v 16:04
Pokud nahrávání přes aplikaci nefunguje, zkuste využít přímo webové rozhraní A360, to by snad mělo fungovat.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2016 v 19:11
Dobrý večer, dělá to u všech Vašich výkresů?
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2016 v 06:22
Dobrý den, ano, pro všechny výkresy i jiné soubory. Pokud by byl problém v proxy, tak není v aplikaci možnost to nastavit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1287/Bez_názvu.png
LetGIS
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2016 v 07:04
Narazil jsem na tuto hlášku (první z obrázků), když uživatel měl ve výkresu nekorektní entitu. Pomohl EXPORTTOAUTOCAD, avšak to nebude Váš případ.
Pokud požíváte proxy, doporučuje se nastavit pro služby A360 výjimku.
Tip 11916:VIPFOS aplikace, diagnostika a monitorování synchronizace v Autodesk Desktop Connector (tajná volba).
Tip 11342:VIPJak kopírovat/synchronizovat data z jakékoliv složky PC na cloud A360?
Tip 11218:V prohlížeči A360 Viewer chybí některé pohledy a listy Revit projektu.
Tip 10305:Přesměrování cache složky A360 na jiný disk.
Tip 9166:Ikonka Autodesk 360 a řízení synchronizace s cloudem (2014).
Tip 11784:Proč se mi u CAD dokumentu zobrazuje "K dispozici online"?
