Téma uzavřenoTočité schodiště.
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2016 v 20:36
Dělalo by se to lepe kdyby šlo nějakým způsobem vzit délku křivky do parametru:( model mam parametricky definovatelný tak si ho může kdokoli přepracovat pro své rozměry. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jak dlouho trvalo vytvořit skeleton???
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 21:07
Postup by s ještě trochou cviku ušel,
ale napadlo mne, zda se se spirálovým madlem zbytečně netrápíte s ohledem na to, co již máte postavené (předpokládám doma).
Ve skeletonu máte načrtnuté sloupky na každé schodnici, schodnice stejně musíte na únosnost propojit a k madlu dát nějakou výplň mezi sloupky.
Jiné řešení než spirálové madlo je tedy také to, že na každou schodnici dáte sloupek (klidně z trubky cca 30mm, jeklu 25x25 či pevnějšího plocháče), který nahoře ohnete do L a vodorovnou část namíříte na následující výše uložený sloupek a spojíte. Postupuje se tedy seshora dolů a na každý schod.
Získáte tím - náhradu madla a zároveň poměrně bezpečnou výplň jednou součástí (pokud vám svařenec této části není proti srsti).
Není to žádné neobvyklé řešení a myslím že je představitelné ale také mnohem snadněji realizovatelné bez potřeby šroubovic apod., "spolkne" to i nějaké nepřesnosti ve spirále schodnic.
Náčrt teď nezhotovím, jsem od PC vzdálen, tak píši na MT.
Zdravím
JanB.
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 22:04
Zdravím.
Děkuji za návrh řešení.
Ale rád bych to pochopil ,jak na to.Jsem zámečník a v reálu to není problém si to nakreslit na papír a pak vyrobit.Jen jako samouk(knížka a internet)pro zábavu pak překresluji co vyrobím.Takže se tomu věnuji jen pro zábavu.Přemýšlím i o nějakém kurzu,ale jelikož se tím nebudu živit,přijde mi to dost drahá investice.
Takže děkuji za všechny rady a porady.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 23:38
Pomaličku už se to blíží.Začínám to chápat.Díky všem za přínosné rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_13.jpg
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 19:36
Zdravím,
berte mě jako amatéra který se učí kreslit v inventoru.Snažím se podle vašeho nákresu nakreslit kopii,ale tady jsem skončil.nejde mě vytvořit spirála která musí mít více jak 1 otáčku a nemohu pomocí obdélnékového pole vatvořit schodnice .
Mohu poprosit o radu?
Upravil emanuel1200 - 22.srp.2016 v 22:07
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 19:57
Připojené souboryiptuploads/10604/Schodiště_2016-08-22_19-55-36.ipt
mrkni tady. mám to jako  víceobjemové tělesso a je možné chody upravit dle parametrůTongue
kdybys něco v postupu nechapal stačí se zeptat .
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 19:58
Na soubor se podívat nemohu, mám AI 2016. Zkuste ještě přiložit JPG obrázek, kde jsou náčrty vidět.
Obecně ale:
- spirála samozřejmě jde udělat víceotáčková, musíte se s ní "trefit" na stejné body první a poslední schodnice, ty tam stejně musíte podle stavebního půdorysu dát ručně
- obdélníkovým polem nic nestvoříte, na to je pole prvků podél křivky (spirály) na středové trubce - tam si pomocí tohoto pole uděláte např. fiktivní otvory v trubce a na ně přidružíte schodnice => "sleduj pole", tenhle postup ale není na dva řádky a tady na fóru je určitě dost typů jak jej vytvořit - pak není třeba schodnice "sázet" ručně
- na druhou stranu si nemyslím že je vše potřeba parametrizovat, neděláte li takové schodiště opakovaně => klidně postačí, když si z první spodní schodnice uděláte kolem osy schodiště kruhové pole schodnic po úhlech dle půdorysu (proto půdorys opakuji, je tam pro přehled a snadné porozumění opravdu potřeba), toto pole rozložíte na jednotlivé prvky a pak schodnice, nebo jejich skupiny, výškově posouváte o předem určenou výšku nášlapu - tak to také jde
- a jak rozložit pole prvků ?, myslím že tady na fóru je také jednoduché ilogic pravidlo
JanB.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:17
Prostě jak píši.
v modelu jsou schodnice tvořeny obdélnikovym polem a nezjistil jsem jak je to tvořeno.Schodnice vazbím většinou  v sestavě to není problém,ale tam asi nepůjde vytvořit spirála pro madlo.Nechci nic upravovat ,ale chci se to prostě naučit vytvořit.
Dík za Vaší pomoc
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:21
Po zkušenostech se zíkazniky raději dělám vše editovatelné přes parametry.
Je opravdu mnoho způsobů jak schodiště tvořit.
Někdo jede přes pole prvků na křivce a nebo každou  schodci  kresli zvlášť...
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:22
Taky jsem s tím zápasil.Pak jsem se naučil nakreslit v rovině xy kružnici a rozdělit jí podle schodů.Ale je lepší se podívat na video - https://www.youtube.com/watch?v=atyyyN7KN2o&index=1&list=PLRt22fAE-CSpNVyEDDQ-cD3OIp_rQHqGk.Tam je postup dost zřetelný.Jen místo spirály(ta se mi nikdy nepovedla spojuji sloupky spline.A už se mi to pomalu daří.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:37
Moc děkuji,
ale mě se líbí způsob jak to nakreslil maiklss.Zdá se mě to jednoduché a rychlé a prpto mě to nutí to umět nakreslit podle jeho vzoru.Bohužel jsem skončil u tvoření spirály a a schodnic v obdélnikovém poli.
Emil
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:49
když vytvořím spirálu tak dole končí kolmo pod začátkem ,u maiklsse ne.Zkoušel jsem u Vaší schodnice změnit télku z 20 na 40.Myslel jsem ,že se pootočí vstup na schodiště ale rozšířila se schodnice na druhou stranu.Tak otázka zní co udělat aby na schodiště se vstupovalo o 90 stupnů pootočené k vrcholu výstupu.
Emil
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 20:53
Je potřeba změnit stoupání pokud chcete jiné natočení a změní se i délka spirály a je nutno  změnit počet schodnic ručně.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/schodiste.JPG
0px;border:0;padding:0;"> < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Upravil maiklss - 22.srp.2016 v 21:03
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 21:08
Nemusí být měněn počet scodnic ,stačí když bude delší nášlap a tím se posune úhel vstupu na schodiště.Múžete popsat vytváření spírály? To mě nejde určit ukončení spirály.Dám vrch osy spodek osy průměr a počet závitů, ale nemohu spodní ukončení posunout na daný bod.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 21:16
Jde nastavit jen jedno ukončení druhé se posouvá dle vzorce pro generování spirály.
Já mám třeba spírálu dle
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/spirála.JPG
Ano pokud zvětším schodnici tak  změním i počet schodnic na 1 otočení ale pokud nezměním  stoupání tak bude vždy končít na stejném místě.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 21:47
Spirálu jsem vyřešil výška ,průměr a 1,3 ot..ale stále nemohu vytvořit schodnice jak vy pomocí obdélnikového pole.Vytvořím 1 schodnici a ty další se neotočí podél sloupu a zkouším všechny směry.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 21:51
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/KNOW-HOW.JPG
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 21:54
Děkuji za pomoc a zítra večer se budu zase trápit.Už 2 noc kvúli neúspěchu nespím..Smile
Ještě jednou dík a dobrou noc.
Emil
Tip 10454:Jak změnit počet přímých stupňů v točitém schodišti?
Tip 4340:Točité schodiště s podestou.
Tip 5571:Točité schody v Revitu.
Tip 11947:Advance Steel – použití vlastního uživatelského stupně v točitém schodišti.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
