Stránka <1234> archiv |
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 22.srp.2016 v 22:09 |
maiklss
Zasláno: 22.srp.2016 v 22:28 |
Já mám vše krelsleno jako viceobjemové těleso proto nusite bud vybrat těleso a nebo to vytvořit pomocí pole prvků |
MILKA
Zasláno: 23.srp.2016 v 07:59 |
to emenuel: nastavení pole prvků
směr1- dráha šroubovice/identické (zadat počet stupňů a rozteč (číselně nebo vzorcem) směr2- osa sloupu/orientace směr1 |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
emanuel1200
Zasláno: 23.srp.2016 v 18:33 |
Všem moc děkuji,ale nedaří se schodnice otočit kolem osy.
Tak jsem dlouho nebyl nasrán a věřím ,že to nemůže být tak složité.Asi poletí jak maiklssovi. Emil |
emanuel1200
Zasláno: 23.srp.2016 v 19:08 |
Ještě blbý dotaz.
Jak to je přez cíceobjemové těleso? Děkuji Emil |
emanuel1200
Zasláno: 23.srp.2016 v 19:33 |
Konečně aspoň něco.
Nevím kde je chyba ,ale výška schodnic neodpovídá a směr.Pokud měním směry tak je to úplně rozházené mimo osu.Snad si někdo všimne nějaké chyby. Díky Emil Upravil emanuel1200 - 23.srp.2016 v 19:47 |
MILKA
Zasláno: 24.srp.2016 v 07:07 |
ad výška schodnic: zadaná rozteč odpovídá vdálenosti na spirále (ne převýšení), také můžete místo rozteče použít délku křivky a počet schodnic (tak jako to má maiklss)
ad směr: u definice směru spirály múžete měnit orientaci (někdy je potřeba znovu označit dráhu spirály, aby to Inventor přepočítal) |
Milan Schwarz
emanuel1200
Zasláno: 25.srp.2016 v 20:57 |
Dobrý večer,
konečně jsem přišel jak to nakreslit.Samozřejmě nejsou vypočítané nášlapy a výšky ,šlo mě jen o vytvoření pomocí spirály a obdélnikového pole. 1.Jde z toho ipt. vytvořit každá součást samostatně pro tvorbu vákresů samostatných součástí? 2.Nedaří se mě zadat výška schodnic (zřejmě mám zadanou délku spirály). Díky moc všem. Emil |
maiklss
Zasláno: 25.srp.2016 v 23:41 |
1)ano da se vytvorit pomoci prvku vytvorit soucasti
Vygeneruje se sestava stejna jako model ale bacha na duplicity protoze viceibjemovy model jeste neumi pracovat s vic jak jednim jedinečnym tělesem(snad za rok) vim ze model je pak i propojen s vytvořenymi díly ale netušim jestli převadi i parametry priklad pocet schodnic na krivce atd 2 vysku schodnic lze definovat a pocitat pomoci počtu schodnic na spirale a delkou spiraly a samozrejme i vyskou spiraly. Rada na zaver spirala po ktere se vedou schodnice je lepsi ukoncit nad zemi ve vysce prvni schodu :) |
Jiri.Dostal
Zasláno: 26.srp.2016 v 07:08 |
Vytvoří se běžné odvozeniny, takže pomocí "upravit odvozenou součást" lze nastavit co všechno se má přenést (parametry, náčrty apod.).
maiklss
Zasláno: 26.srp.2016 v 11:02 |
Ano ale budete muset znovu dělat sestavu pokud použijete odvození kdež to pří vytvoření komponenty tak se vygeneruje již sestavená sestava která bude řízena modelem:) < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
emanuel1200
Zasláno: 26.srp.2016 v 12:36 |
1.Může někdo poradit jak vygenerovat sestavu z modelu? 2. Kde nalést dané součásti ,abych mohl vytvořit výkresy? 3.U maiklsse ve stromu je několik objemových těles a několik povrchových těles ,jak se to tvoří? Prosím popsat jako pro začátečníka ,stále se nutím učit. Děkuji všem za rady. Emil |
maiklss
Zasláno: 26.srp.2016 v 12:46 |
1< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
2) nastavíš v 1 3) objemové se tvoří přes |
emanuel1200
Zasláno: 26.srp.2016 v 20:27 |
Děkuji všem ,hlavně maiklssovi za jeho rady .
Moc dík Emil |
maiklss
Zasláno: 26.srp.2016 v 20:40 |
Nz od toho prece cadforum je:) i ja sam se porad ucim od uzivatelu zde:)
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 27.srp.2016 v 00:22 |
náhledy
Zdravím, jak jsem psal dříve o tom, že tvořit ve skeletonu víc než je potřeba není žádoucí (komponenty k odvozování do sestavy apod.), tak jsem se po delší době dostal k PC a přikládám několik obrázků. - vytvořen půdorys pro představu o základních prostorových bodech - vytvořený skeleton se spirálami atd... - vytvoření schodnice odvozením z půdorysu (samostatný ipt, nebo iam) a jejich rozmístění v sestavě podle půdorysu a výšek nášlapů (možno obdélníkovým polem podél křivky - sledováním dříve vytvořeného pole - vzdálenost=délka křivky/počtem mezer atd. ...) - naplnění madla, výplní a sloupků generátorem rám. konstrukcí ( má to všechny žádoucí informace ...) Sestavení je samozřejmě pouze orientační, k představě, bez "naladění" průchozí výšky, "bižuterie", finální pozice sloupků, spojek schodnic atd... Ať se daří. Upravil rys-kt4 - 27.srp.2016 v 01:10 |
JanB.
benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Zasláno: 27.srp.2016 v 15:35 |
Pořád nevím zda by šlo:Když mám načrt skeletonu kde mám danou šířku schodu,umístění sloupku a bodu pro spirálu zabradlí.Jak udělat kruhové pole aby se tento schod i se sloupkem posunul o výšku schodu nahoru o 22 stupnu (co je rozmístění schodu) do prava.
maiklss
Zasláno: 27.srp.2016 v 15:36 |
Udělat to lze ale přes počítání s parametry.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Točité schodiště.
maiklss napsal(a):
