benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Jak vymodelovat tahokov?Zasláno: 24.zář.2016 v 20:10 |
Ahoj.
Zkouším to už několik hodin a nevím si moc rady.Jak vymodelovat tahokov.Viz obr.Zkoušel jsem tvar a pak použít mřížku,a ani zdaleka se to nepodobá.Spíš my z toho leze děrovaný plech.Nemá to ten prostor. Díky za radu.
Zasláno: 24.zář.2016 v 22:29 |
Potřebujete to opravdu modelovat? Bude se vyrábět nebo rendrovat ve velmi vysokém rozlišení? Jinak možná postačí postupy podle příbuzných tipů.
benzala
Zasláno: 24.zář.2016 v 22:36 |
Zdravím.
Kreslím zákazníkům (amatérsky) nějaké představy jak by třeba jejich brána měla vypadat (jsem profesí zámečník ) a nabídce materiálu je pouze plechová mřížka,což nevypadá až tak dobře.A také mě zajímal jaký by byl postup.Jsem samouk a tak mě to vždy vrtá v hlavě.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1629 |
Zasláno: 25.zář.2016 v 17:39 |
Co na to použít textůru???
Navara
Zasláno: 25.zář.2016 v 22:02 |
Dělat reálný model tahokovu je cesta do pekel. Na to by byl potřeba opravdu silný HW. Lepší je to udělat texturou.
Zkusil jsem to udělat z toho vašeho náhledu. |
benzala
Zasláno: 25.zář.2016 v 23:06 |
To je asi pravda. Stáhnul jsem si jeden tahokov z crabcad.com a je to peklo,jak to zatěžuje.Otevřel jsem váš soubor,ale textura nikde.Už jsem to zkoušel přenastavit ale moc se mi to nelíbí.Můžete poslat scren s nastavením?Zadal jsem plechovou mřížku a testuji velikost vzorku.Ale jinak to asi nepujde. Dík za info
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 26.zář.2016 v 09:01 |
Je potřeba upravit vlastnosti vzhledu materiálu "Tahokov" tak, že se ten obrázek s reliéfem tahokovu vloží do příslušného vzhledu materiálu, resp. zadává se tam cesta k němu.
Navara
Zasláno: 26.zář.2016 v 10:40 |
Neuvědomil jsem si, že se textura nevložila do souboru
benzala
Zasláno: 26.zář.2016 v 19:09 |
benzala
Zasláno: 26.zář.2016 v 19:10 |
Proč ten váš vypadá jako tahokov a muj ne?Ale jinak díky
maiklss
Zasláno: 26.zář.2016 v 19:32 |
Je světlejší jen
Navara
Zasláno: 26.zář.2016 v 21:34 |
To vaše vypadá jako z renderu. Tam ta moje jednoduchá textura možná nestačí. Zkuste to udělat jenom jako standardní stínovaný pohled.
Stránka byla vygenerována za 0,409 sekund.
