Skolacik
Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Notebook na CADZasláno: 24.lis.2016 v 16:57 |
Dobrý deň. |
Z.Veis
Přihlášen: 07.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 24.lis.2016 v 17:16 |
Mám v práci Dell Inspiron 15 (7559) a funguje v AutoCADu docela dobře, i s akcelerací grafiky.
Skolacik
Zasláno: 24.lis.2016 v 17:41 |
Prosim Vas aky pouzivate windows a aku verziu autocadu?
Dakujem |
Z.Veis
Zasláno: 24.lis.2016 v 17:50 |
Na tomhle notebooku je AutoCAD 2017 a Windows 10. Jinak používám i verzi 2014 a Windows 7.
Skolacik
Zasláno: 24.lis.2016 v 18:12 |
Rovnaky win aj verzia autocadu, ale praca v autocade nie je vobec plynula.
Aku graficku kartu ma vas notebook? |
Z.Veis
Zasláno: 24.lis.2016 v 21:21 |
Nějaká Nvidia, typ přesně nevím.
Skolacik
Zasláno: 25.lis.2016 v 09:13 |
A vedeli by ste mi povedat, aku verizu ovladaca pouzivate? Ako pri grafickej karte nvidia, tak aj pri intel hd?
A este otazka, detekuje vam autovad ako pouzivanu grafiku tu od intelu, alebo tu od nvidia? Dakujem |
MILKA
Zasláno: 25.lis.2016 v 10:55 |
Obecně Autocad musí využívat "silnější kartu" Nvidii, to je základ. Pokud tomu tak není, budete muset toto nastavení provést buď pomocí nastavení grafické karty (přiřazení aplikace AutoCad k Nvidii) nebo natvrdo přes správce zařízení zakázat interní grafiku. Řešil jsem to cca před rokem takže více k tomu už nevím..
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
vbehun
Zasláno: 25.lis.2016 v 11:33 |
Na tom, jaká NVidia, též záleží: Herní karta, byť výkonná, nemá v nových verzích Autocadu takový výkon jako slabší, ale certifikovaná grafická karta. Autocad 2017 už využívá HW grafiky podstatně jiným způsobem, než předchozí verze. |
Peter Jirat
Zasláno: 25.lis.2016 v 13:09 |
Mám HP Probook 650 G i7 s Intel HD 4600 a AMD Radeon HD 8750M s 16GB RAM a SSD diskem, zvládá bez problémů i opravdu velké Revit modely, s Autocadem 2D bez problémů, ani u 3D (exporty z Revitu) jsem nějaký významný rozdíl nezaznamenal. Je tam Win10 a Autocad/Revit 2014 - 2017. Stál kdysi něco přes 20tis Kč, hlavně mu pomohlo výměna HDD za SSD, po tom je celý chod dost plynulejší.
vbehun
Zasláno: 25.lis.2016 v 13:24 |
Ano, Autocad to zvládne i s necertifikovanou kartou (zejména pokud je dost paměti a rychlý disk).
edit: ---ještě jednou s obrázkem ... Upravil vbehun - 25.lis.2016 v 13:30 |
vbehun
Zasláno: 25.lis.2016 v 13:28 |
Ano, Autocad zvládne velké výkresy i s necertifikovanou kartou (zejména pokud je dost paměti a rychlý disk).
Ale na necertifikované kartě nevyužijete HW akcelerace (viz obrázek). Obecně jsou certifikované AMD/ATI řady FirePro a NVidia řady Quadro. |
Peter Jirat
Zasláno: 25.lis.2016 v 14:36 |
Na obou mám akceleraci zapnutou, vypínal jsem ji jen z testovacích důvodů:
vbehun
Zasláno: 25.lis.2016 v 15:11 |
Vám Autodesk detekoval grafickou kartu.
V některých případech ji nenajde a HW akcelerace je nedostupná - i když pro dotyčnou kartu máte nejnovější driver. |
Skolacik
Zasláno: 25.lis.2016 v 22:11 |
Podla informacii, ktore sa mi podarilo vygooglit, tak autocad ma problem hlavne s nvidia kartami. Proste mozem mat nv nastaveni karty nastavene, nech autocad vyuziva nvidia kartu, ale autocad samotny ju sam nedetekuje, stale pise, ze je vyuzivana intel karta, a aj ked je HW akceleacia dostupna, plynulost tam nie je.
Proste s trosku vacsim vykresom sa uz neda pracovat takmer vobec o nejakom komforte ani nevravim, preto sa obzeram po novom ntb |
Zasláno: 25.lis.2016 v 23:10 |
nVidia kartu používá (i s akcelerací) asi většina uživatelů AutoCADu. Případné potíže nastavení stanic s dvěma grafickými kartami diskutují tipy:
Stránka byla vygenerována za 0,656 sekund.
Notebook na CAD
Z.Veis napsal(a):
