Téma uzavřenoCommand Aliases
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Command Aliases
    Zasláno: 01.pro.2016 v 12:36
Ono stačí do "big A" menu napsat "pgp"... a kliknout na první položku.
David23 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2015
Lokalita: ČR (OS)
CIVIL 2017
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 12:16
Děkuji za rady, už mi to funguje. Soubor jsem hledal ve složce s nainstalovaným CADem, ale to nebyl ten správný.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 11:42
Souborů "acad.pgp" je na disku docela dost. Vy musíte upravit ten správný.
V AutoCADu zvolte kartu "Správa", panel  "Přizpůsobení", ikonu "Upravit zástupce". V tomto případě se otevře správný soubor "acad.pgp"
Potom zadejte příkaz REINIC (_REINIT) se zaškrtávátkem "PGP soubor" k opětovnému načtení souboru "acad.pgp".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 11:40
Je možné, že Autocad neví, kde jej má hledat.
Je ten soubor ve vyhledávací cestě? (Nástroje - Nastavení - Soubory - ...)
Upravený soubor je nutno inicializovat příkazem REINIC (_REINIT)
Lokalita: ČR (OS)
CIVIL 2017
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 11:29
Zkoušel jsem acad.pgp upravit, ale stejně mi nadefinované příkazy nefungují. Nepomohlo ani nahrazení souborem od uživatele vbehun.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 09:42
ACAD.PGP v support složce si můžete libovolně upravit, je to obyčejný textový soubor. Formát zadávání nových příkazových zkratek (aliasů) poznáte podle stávajících, přednastavených.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 09:23
Správně, podtržítko pomůže na příkazovém řádku.
V souboru "acad.pgp" však musí být příkazy podle aktuálně používané lokalizace:
V anglické verzi např. anglické "Move", v české pak česky "Posun".
Připojené souboryzipuploads/81/acad_pgp_cz.zip
Upravil vbehun - 01.pro.2016 v 11:38
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 08:58
on je zná, jen je nutno dát před příkaz spodní podtržítko, např.: _move.
Lokalita: ČR (OS)
CIVIL 2017
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 07:18
potřeboval bych poradit s nastavením zkratek příkazů v Command Aliases.
Zkoušel jsem si nadefinovat zkratky pomocí Command Aliases, ale používám českou verzi (civil 2017) a v natavení jsou na výběr pouze anglické příkazy, které při následovném použití vypisují chybu "neznámý příkaz" (česká verze pravděpodobně nezná anglické příkazy jako copy, move...). Známý mi napověděl, že při vytvoření zkratky v angličtině by se měl vytvořit soubor acad.pgn, ve kterém můžu pomocí poznámkového bloku zkratky nadefinovat do češtiny, ale bohužel se mi tento soubor nevytvořil (on používá cad 2016). Zkoušel jsem také zkratky vypsat přímo do acad.pgp, ale žádný výsledek.
Mohli byste mi prosím poradit, jak zkratky správně nastavit, popřípadě, kde dělám chybu?
Děkuji.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 9002:VIPZměna směru/orientace zoomování kolečkem myši v Inventor View.
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
