David23
Přihlášen: 24.lis.2015 Lokalita: ČR (OS) Používám: CIVIL 2017 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Command AliasesZasláno: 01.pro.2016 v 07:18 |
potřeboval bych poradit s nastavením zkratek příkazů v Command Aliases. Zkoušel jsem si nadefinovat zkratky pomocí Command Aliases, ale používám českou verzi (civil 2017) a v natavení jsou na výběr pouze anglické příkazy, které při následovném použití vypisují chybu "neznámý příkaz" (česká verze pravděpodobně nezná anglické příkazy jako copy, move...). Známý mi napověděl, že při vytvoření zkratky v angličtině by se měl vytvořit soubor acad.pgn, ve kterém můžu pomocí poznámkového bloku zkratky nadefinovat do češtiny, ale bohužel se mi tento soubor nevytvořil (on používá cad 2016). Zkoušel jsem také zkratky vypsat přímo do acad.pgp, ale žádný výsledek.
Mohli byste mi prosím poradit, jak zkratky správně nastavit, popřípadě, kde dělám chybu? Děkuji. |
Zasláno: 01.pro.2016 v 08:58 |
on je zná, jen je nutno dát před příkaz spodní podtržítko, např.: _move.
vbehun
Zasláno: 01.pro.2016 v 09:23 |
Správně, podtržítko pomůže na příkazovém řádku.
V souboru "acad.pgp" však musí být příkazy podle aktuálně používané lokalizace: V anglické verzi např. anglické "Move", v české pak česky "Posun". --- Upravil vbehun - 01.pro.2016 v 11:38 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 01.pro.2016 v 09:42 |
ACAD.PGP v support složce si můžete libovolně upravit, je to obyčejný textový soubor. Formát zadávání nových příkazových zkratek (aliasů) poznáte podle stávajících, přednastavených.
David23
Zasláno: 01.pro.2016 v 11:29 |
Zkoušel jsem acad.pgp upravit, ale stejně mi nadefinované příkazy nefungují. Nepomohlo ani nahrazení souborem od uživatele vbehun.
vbehun
Zasláno: 01.pro.2016 v 11:40 |
Je možné, že Autocad neví, kde jej má hledat.
Je ten soubor ve vyhledávací cestě? (Nástroje - Nastavení - Soubory - ...) --- Upravený soubor je nutno inicializovat příkazem REINIC (_REINIT) |
Lubomír Polesný
Zasláno: 01.pro.2016 v 11:42 |
Souborů "acad.pgp" je na disku docela dost. Vy musíte upravit ten správný. V AutoCADu zvolte kartu "Správa", panel "Přizpůsobení", ikonu "Upravit zástupce". V tomto případě se otevře správný soubor "acad.pgp" Potom zadejte příkaz
REINIC (_REINIT) se zaškrtávátkem "PGP soubor" k opětovnému načtení souboru "acad.pgp". |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
David23
Zasláno: 01.pro.2016 v 12:16 |
Děkuji za rady, už mi to funguje. Soubor jsem hledal ve složce s nainstalovaným CADem, ale to nebyl ten správný.
johny
Zasláno: 01.pro.2016 v 12:36 |
Ono stačí do "big A" menu napsat "pgp"... a kliknout na první položku.
Stránka byla vygenerována za 0,809 sekund.
Command Aliases
