zpodrazil
Přihlášen: 29.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2016, Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Hromadné přejmenování VaultZasláno: 20.led.2017 v 14:26 |
je možné ve Vault hromadně přejmenovat soubory? Změnit název a přidat automaticky číslo? V průvodci přejmenováním se dá nastavit pouze předpona a přípona souboru, původní název souboru zůstává. Zatržítko přírustek nedělá nic nebo jsem jeho tajnou funkci ještě neobjevil. Je tedy možné soubory z abc.ipt, def.ipt, ghi.ipt, přejmenovat na XXX-01, XXX-02.ipt , XXX-03.ipt, nějakým jednodušším postupem než přepisováním jednotlivých souborů? Jde o cca 30000 dílů. Děkuji Zdeněk
Mrázek
Zasláno: 23.led.2017 v 09:58 |
Toto by šlo asi řešit sekvenčním číslováním (nevím, zda používáte Vault Basic nebo Professional a jak máte číslování přizpůsobeno).Sekvenční číslování vytvoří číselnou řadu, ale bude začínat vždy prvním volným číslem, které ještě nebylo použito. Nevím, zda toto lze nastavit uživatelsky. V tom by vám určitě byli schopni pomoci pánové z CAD Studia.
Tím byste dosáhl číselné řady a pokud potřebujete mít ještě nějaký základní název (XXX-...) tak ten by se doplnil "v druhém kole" předponou. Jinak - Přírůstek jsem také testoval - pokud je v názvu souboru číslo, tak jej o přírůstek zvyšuje (praktické využití mě moc nenapadá).
zpodrazil
Zasláno: 23.led.2017 v 10:19 |
Díky za odpověď,
používáme Vault Basic 2016. Nastavení sekvenčního číslování jsem nikde nenašel, zřejmě v basic není. Jediná funkce, která mě připomínala automatické číslování byl právě onen přírustek, pokud ale jenom zvýší číslo, které je v názvu o 1, tak to je slepá cesta. Asi mě nezbude nic jiného než přejmenovávat ručně. Zřejmě u nástroje pro řízení dokumentace není důvod zařadit funkci, kterou obsahuje průměrný file manager. |
Zdeněk Podrazil
INCO engineering s.r.o. AIP 2016, ACADM2016, Vault Basic 2016 |
Mrázek
Zasláno: 23.led.2017 v 10:45 |
Sekvenční číslování máme v nabídce způsobu číslování - viz obr. Ale máme Vault Professional 2014 s uživatelským přizpůsobením.
Lubomír Polesný
Zasláno: 23.led.2017 v 12:27 |
Jen pro doplnění: Ve sloupci "Nový název" lze kliknout pravým tlačítkem a zvolit volbu "Nahradit". Tato volba nahradí řetězec v názvech souborů jiným řetězcem. V některých případech se toto dá použít.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Mrázek
Zasláno: 23.led.2017 v 13:02 |
Ano, to je velmi užitečné a používám to často, ale musíte mít v názvu jednotný řetězec. U nás používáme označení projektu, které je pro celý projekt shodně a je to nějaký tří až čtyřznakový kód, který můžeme pro nahrazení využít.
Pro případ dotazu pana Podrazila to asi nebude využitelné (pokud jsou původní názvy souborů různorodé). Ale přece jenom dotaz doplním - dá se nějakým jednoduchým způsobem ke stávajícím názvům doplnit číselná řada (zkoušel jsem příponu "-001" a přírůstek, ale u všech souborů mi to připojilo "-002" - já jsem chtěl -001, -002, -003, ...)?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22262 |
Zasláno: 23.led.2017 v 13:28 |
Pro případné jednotné sekvenční číslování už od začátku prací také můžete použít PartNumberGenerator - viz http://www.inventorguru.cz/2017/01/snadne-sekvencni-cislovani-soucasti-i.html
Stránka byla vygenerována za 2,480 sekund.
