Téma uzavřenoHromadné přejmenování Vault
zpodrazil Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2008
AutoCAD2016, Inventor 2016
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné přejmenování Vault
    Zasláno: 20.led.2017 v 14:26
je možné ve Vault hromadně přejmenovat soubory? Změnit název a přidat automaticky číslo? V průvodci přejmenováním se dá nastavit pouze předpona a přípona souboru, původní název souboru zůstává. Zatržítko přírustek nedělá nic nebo jsem jeho tajnou funkci ještě neobjevil.
Je tedy možné soubory z abc.ipt, def.ipt, ghi.ipt, přejmenovat na XXX-01, XXX-02.ipt , XXX-03.ipt, nějakým jednodušším postupem než přepisováním jednotlivých souborů? Jde o cca 30000 dílů.
Děkuji Zdeněk
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 09:58
Toto by šlo asi řešit sekvenčním číslováním (nevím, zda používáte Vault Basic nebo Professional a jak máte číslování přizpůsobeno).Sekvenční číslování vytvoří číselnou řadu, ale bude začínat vždy prvním volným číslem, které ještě nebylo použito. Nevím, zda toto lze nastavit uživatelsky. V tom by vám určitě byli schopni pomoci pánové z CAD Studia.
Tím byste dosáhl číselné řady a pokud potřebujete mít ještě nějaký základní název (XXX-...) tak ten by se doplnil "v druhém kole" předponou.
Jinak - Přírůstek jsem také testoval - pokud je v názvu souboru číslo, tak jej o přírůstek zvyšuje (praktické využití mě moc nenapadá).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 10:19
Díky za odpověď,
používáme Vault Basic 2016.
Nastavení sekvenčního číslování jsem nikde nenašel, zřejmě v basic není. Jediná funkce, která mě připomínala automatické číslování byl právě onen přírustek, pokud ale jenom zvýší číslo, které je v názvu o 1, tak to je slepá cesta.
Asi mě nezbude nic jiného než přejmenovávat ručně.
Zřejmě u nástroje pro řízení dokumentace není důvod zařadit funkci, kterou obsahuje průměrný file manager.
Zdeněk Podrazil
INCO engineering s.r.o.
AIP 2016, ACADM2016, Vault Basic 2016
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 10:45
Sekvenční číslování máme v nabídce způsobu číslování - viz obr. Ale máme Vault Professional 2014 s uživatelským přizpůsobením.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Vault_prejmenovani.png
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 12:27
Jen pro doplnění:
Ve sloupci "Nový název" lze kliknout pravým tlačítkem a zvolit volbu "Nahradit". Tato volba nahradí řetězec v názvech souborů jiným řetězcem. V některých případech se toto dá použít.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 13:02
Ano, to je velmi užitečné a používám to často, ale musíte mít v názvu jednotný řetězec. U nás používáme označení projektu, které je pro celý projekt shodně a je to nějaký tří až čtyřznakový kód, který můžeme pro nahrazení využít.
Pro případ dotazu pana Podrazila to asi nebude využitelné (pokud jsou původní názvy souborů různorodé).
Ale přece jenom dotaz doplním - dá se nějakým jednoduchým způsobem ke stávajícím názvům doplnit číselná řada (zkoušel jsem příponu "-001" a přírůstek, ale u všech souborů mi to připojilo "-002" - já jsem chtěl -001, -002, -003, ...)?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 13:28
Pro případné jednotné sekvenční číslování už od začátku prací také můžete použít PartNumberGenerator - viz http://www.inventorguru.cz/2017/01/snadne-sekvencni-cislovani-soucasti-i.html
Tip 4794:VIPPřejmenování serveru (PC) s Autodesk Vault server.
Tip 8251:VIPVarování Vault: soubory neobsahují úplné informace o referencích
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 6350:VIPDávkové čištění starších verzí dokumentů z úložiště Autodesk Vault.
Tip 6872:Nemohu přejmenovat složku Vault projektu.
Tip 12676:K čemu slouží složka "_V" a soubory s příponou .v?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
