Téma uzavřenoVícebojemové těleso
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vícebojemové těleso
    Zasláno: 13.dub.2017 v 23:57
Dobrý den je možné  v inventoru  aby prvek(třeba ysunutí) týkal vždy všech součásti v modelu? hodlám přenášet prvek pomocí pole na ostatní  dílce ale chci  to udělat tak aby to bylo automatické< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2017 v 22:28
Tož jsem to musel vyřešit tak že vše namodeluji a tělesa pak nadělím přes příkaz rozdělit:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2017 v 07:15
Další možností je také použití skeletonu nebo přenášení parametru z řídící součásti.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2017 v 07:37
Parametry přenáším do sestavy. Vše jsem zatím vyřešil až na jednu drobnost a tím je
nepravidelné pole dílců v sestavě rozteče mám ve zdrojovém modelu  ale nevím jak to pořešit. Zkusím asi přenášet nepravidelné pole z náčrtu zdrojového modelu < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2017 v 09:18
Jde o to jak moc je nepravidelné - pokud "jen" změny rozteče, tak se to dá snadno "zpravidelnit" (vytvořit si nové trajektorie ze stejně dlouhých úseček) vytvořit to jako obyč pole - pak to řídit počtem KS a délkou křivky...
V sestavě následně připojit pole komponent na pole v modelu (osobně mám ve zdrojových polích jen pracovní body)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Pole_nepravidelne.png
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2017 v 09:49
Už to mám vymyšlené  dílce jsem si  vygeneroval všechny a jejich délky řídí nepravidelné pole přes
 náčrt a další prvky na dílcích jsou řízeny stejně.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
