Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýšková kóta v řezu
Ivana Minářová Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2014
Autocad LT 2024, Revit LT 2024
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výšková kóta v řezu
    Zasláno: 04.čvc.2017 v 11:00
pro okótování některých konstrukcí v řezu jsem u verze Revit LT 2014 používala pomocné čáry, které jsem okótovala místo konstrukce (např. terén nebo kóty vně objektu, aby se nezobrazovaly vynášecí čáry až od konstrukce). Nyní ve verzi 2018 mohu okótovat jen konstrukce modelu. Zkoušela jsem do požadovaného místa nakreslit referenční rovinu, ta také nejde zakótovat. Poradíte mi prosím, jak výškovou kótu do řezu dostat?
Děkuji
Ivana Minářová
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2017 v 08:55
Nevím jak v LT, ale v plném Revitu toto normálně funguje. Mohu okótovat hranu stěny, pomocnou detailovou čáru i referenční rovinu do řezu dokreslenou.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2017 v 14:21
Možná to bude nějaká "novinka" oproti LT2014 a omezení (nebo chyba?) LT vs. plný Revit. Zakótuji výškovou kótou jen konstrukce, čáru detailu ani referenční rovinu ne (a to ani podlaží).
Jak na to jsem již vymyslela - místo čáry detailu nakreslím podlahu s tloušťkou 1. Asi to není správně, nicméně tam dostanu co potřebuji ;-)
Ivana Minářová
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2017 v 14:51
Podle Autodesku by tam rozdíl v kótování být neměl (https://www.autodesk.cz/compare/compare-features/revit-vs-revit-lt), tak bych to poslal na Váš support, ať se s tím poperou.
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 09:09
otestoval jsem si to ve verzi Revitu 2018 a vše funguje jak má, viz odkaz níže
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/affa8665-8a6b-411a-8785-67e2ade38053.html
Může to být chyba v modelu, popřípadě chyba v Revitu. Pokud jste zákazník CAD Studia, zašlete nám Váš model na náš Helpdesk a my se s tím zkusíme popasovat.
https://helpdesk.cadstudio.cz/LogOn?ReturnUrl=%2fDesktop
-LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2017 v 16:11
Dobrý den, děkuji podpoře Cad Studia. Nebyla to chyba Revitu ani šablony, ale nastavení výškové kóty - Otočit s komponentou.
Ivana Minářová
Tip 13493:Skrytí symbolu výškových kót podlaží (výškových úrovní).
Tip 9426:Nelze vložit výškovou kótu na podlahu v půdorysu.
Tip 13299:Zobrazení a skrytí výškových úrovní v řezech Revitu.
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 13573:Hodnota výškové kóty, při změně výšky podlahy u rekonstrukcí.
