Téma uzavřenoKusovník
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník
    Zasláno: 28.led.2018 v 21:02
Při ukládání součásti napíši  název součásti a v kusovníku je to ve sloupci číslo součásti. Vytvořil jsem nový sloupec s názvem součásti a nevím jak nakonfigurovat aby do sloupce se ukládal název součásto a do sloupce číslo součásti číslo výkresu.
Děkuji
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2018 v 08:42
nastavení kusovníku se provádí v editoru stylů.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/nastaveni_kusovniku.jpg
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2018 v 11:35
To jsem našel ,vytvořil sloupce ,ale nemohu najít cestu aby ve sloupci název součásti bylo to co je ve sloupci číslo součásti a ve sloupci číslo výkresu se objevilo číslo výkresu.
Děkuji
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2018 v 13:10
Mohl by jste prosím vytvořit například screenshot, kde by bylo patrné kterou iVlastnost ze součásti chcete mapovat na konkrétní sloupec na výkrese ? Přiznám se, že se trošku ztrácím v označení "číslo součásti", "číslo výkresu", "název výkresu"
Děkuji
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2018 v 16:56
Raději bych nějaké krátké video k tvorbě kusovníku.
Jestli mohu poprosit.
Děkuji E.
Upravil emanuel1200 - 29.led.2018 v 18:41
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2018 v 21:13
Tady je kusovník a co vlastně chci.Vytvořit nový sloupec a vněm aby se ke každé položce zobrazovalo číslo výkresu které napíši v uživatelských vlastnostech do rohového razítka.Chtěl bych ,abych mohl dané  vytištěné výkresy hledat podle vytvořených čísel výkresu.
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/Ks.jpg
Upravil emanuel1200 - 30.led.2018 v 21:24
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2018 v 21:23
V kusovníku jsem vytvořil novou vlastnost číslo výkresu a teť otázka jak nejlépe tam zadávat ty čísla.
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/NN.jpg
rebeaud Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2017
Inventor2017
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2018 v 13:11
chtěl bych se zeptat na vypisování dílčích součásti v kusovníku. Mám inventor 2017, když používám frame generátor - mimochodem úžasná věc, ale občas nebo spíše často jsem svědkem toho, že když chci udělat výkres, a ze součásti kusovník tak mě to napíše např. místo jednotlivých profilů jaké byly použity, tak v kusovníku se objeví jeden řádek třeba 18 ks a je tam napsáno (různé). Nevím si s tím rady, někdy mě to popíše každý profil, délku, hmotnost atd.. spočítá si je dle kusů, ale někdy to všechny profily hodí dohromady a napíše jen "různé".
Nevíte náhodou čím by to mohlo být, zda někde dělám chybu, nebo v nastavení?
Děkuji za odpověď.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2018 v 15:16
Tak jestli jsem původnímu dotazu dobře rozuměl, tak bych číslo výkresu zapsal již do modelu (např. do čísla součásti, které řídí "slučování jednotlivých ipt" resp. pokud je stejné číslo součásti, sečte tyto díly v kusovníku sestavy...).
Případně jej zapsat do Uživatelských vlastností (nebo prostě někam do iVlastností modelu). Poté kusovník nasměřovat na tuto iVlastnost, jak ukazuje Petr Klimeš. A stejným způsobem si upravit razítko, kdy se bude jako číslo výkresu zobrazovat právě konkrétní iVlastnost z modelu...
Opačně z razítka do kusovníku by bylo spíše na programování.
Ad *Různé* - to je chyba pramenící ze sloučení součástí se stejným "ČÍSLEM SOUČÁSTI" a rozdílnými hodnotami, které má zapsat do tabulky.
Např. máte profily U100 (délky 50, 100 a 150) - pokud budou mít všechny tyto profily v čísle součásti jen U100, tak nemá co zapsat do délky profilů (G_L)... Případně pro jinak lišící se iVlastnosti vyplní právě *Různé*.
Pro hromadné sečtení profilů se dá používat vzorec =<Stock number> - <G_L> - pokud je hodnota (délka profilu) G_L exportována v parametrech... Předpokladem je mít typ profilu ve Skladovém čísle <Stock number>, což bylo základní nastavení Obsahového centra...
EDIT: Dodán obrázek.
PS: nějaká videa se dají najít na Youtube nebo ve video ukázkách zde na foru...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Kusovnik.png
Upravil Cheff - 31.led.2018 v 15:42
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2018 v 06:37
Ke kusovníku - jen doplním kolegu:
Veškeré informace daného partu (materiál, polotovar, název a číslo součásti / výkresu...) má nést už primární model. Řešit toto v sestavě či výkresu, to je jako jít proti proudu řeky.
Co se osvědčilo: číslo součásti = soubor = buď nomenklatura, nebo číslo výkresu, nebo katalogové číslo dílu. To znamená, že pokud díl kreslím pro výrobu, mám pod jedním číslem součásti 2 soubory - model ipt a výkres idw. Výkres si pak všechny data bere přímo z modelu - jen tvořím pohledy, okótuji a doplním informace pro výrobu. U nakupovaných dílů stačí model samotný, výkres netřeba.
V sestavě pak je (pro rozpisku výkresu) výhodné, použít substituci => když je číslo výkresu, v rozpisce dále použij data ABC, když není č.v. a je nomenklatura, použij data XYZ...
Funguje to.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2018 v 10:37
nachystal jsem video tip na doplnění sloupců do kusovníku, který si můžete prohlédnout zde
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2018 v 17:39
Moc děkuji, skvělé video a vše se podařilo.
Dík Emil
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
