Téma uzavřenoreprezentace úrovně detailu
Sonjja21 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.úno.2018
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: reprezentace úrovně detailu
    Zasláno: 12.úno.2018 v 12:43
prosím o radu, jsem začátečník.
Chci nakreslit rám z profilu. Nakreslím si rám, na který chci nyní vložit profily z Vložit rámovou konstrukci. A dává mi to hlášku:
Frame nelze uložit, protože probíhá úprava jiné reprezentace úrovně detailu. Chcete-li pokračovat v úpravách, ukončete všechny ostatní reprezentace úrovně detailu.
Prosím o radu, co s tím.
Děkuji
Soňa
horror Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2010
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018, AutoCAD
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2018 v 08:21
V prohlížeči v úrovni reprezentace detailu máte nastavenou jinou reprezentaci detailu než hlavní a zřejmě ji upravujete v jiné instatnci, přepněti ji do hlavní a již vás nebude hláška obtěžovat.
Byl to od Vás záměr přepínat reprezenataci úrovně detailu?
Občas ji člověk změní jen použitím příkazu vypnout, ten je spojen s reprezentací detailu
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2018 v 15:00
Děkuji moc,
ještě mám dotaz, po uložení výkresu a následném pokračování v dělání čehokoli mi to háže zase tuto hlášku: .... (nějaký soubor) nebyla vydána pro vás. Úpravy u tohoto souboru nejsou povoleny....
Prosím, co jsem zase zmáčkla?
Děkuji
S.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 06:19
Co jste zmáčkla... Těžko říct :-)
Ale zřejmě upravujete soubor po uložení do systému Vault. Respektive kopii toho souboru, která je jenom pro čtení. Pokud chcete po uložení pracovat korektně, musíte si soubor / výkres z Vaultu vydat.
Zdravím.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 07:21
Moc děkuji, prosím jen o bližší informace, jak na to, neboť se opravdu nevím, jak to z tama dostat.
Popřípadě by se mi i asi hodilo i výrobní nastavení.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 07:36
Dobrý den.
Pokud to opravdu máte ve Vaultu, použijte jednu z cest dle obrázku.
Pokud máte Vault nainstalovaný, ale nepoužíváte ho, může to být i tím, že příslušný soubor je jen pro čtení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Vydat.jpg
Mašek
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 08:20
Bohužel, žádnou položku Vault po kliknutí na soubor nemám :-(
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 08:45
Po označení souboru v prohlížeči na levé strabně okna se nabídka vyvolává pravým tlačítkem.
Vydání lze provést i na ribbonu "Vault" přes ikonu "Vydat" (na obrázku červeně).
Používáte vůbec Vault?
Mašek
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 09:02
Ne, nepoužívám. Problém je ten, že jsem tu nová a dostala jsem PC po bývalém konstruktéru a ani se tu není koho zeptat. Proto by bylo možná pro mě nejlepší tovární nastavení, neboť ani vkládání profilů do náčrtu se mi nedaří.
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 09:03
O o instalačkách oficko tu ani nemůže být řeč. UFF
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 09:12
Na tovární nastavení nespěchejte. Tím by jste si nejspíš rozhodila veškeré firemní nastavení a pak musela vše znovu nastavovat.
Jak vypadá ta chybová hláška? Je to tohle?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Vault_chyba.jpg
Mašek
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 08:41
Ta hláška vypadá takto. Jakmile uložím, už s tím nepohnu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 82432/Inventor_hlaska-2_1.png
Upravil Sonjja21 - 15.úno.2018 v 08:46
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 08:53
Podle hlášky se pokoušíte upravit soubor z knihovny. Knihovny mají specifická pravidla, ty soubory tam jsou více chráněny proti úpravám. Je to tak správně, protože do knihovny se ukládají party používané ve více různých sestavách a úprava toho dílu pro jednu sestavu by rozhodila všechno ostatní.
Pokud potřebujete ten soubor upravit, zkopírujte si ho někam mimo knihovnu - např. do pracovního adresáře. Tam soubor přejmenujte a upravte jak potřebujete. Potom v sestavě nahraďte původní soubor tím upraveným (pravá myš => komponenta => nahradit). Mělo by to pak fungovat.
Zdravím.
Radek Štěpánek
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 08:57
Super, moc děkuji.
A mohu mít ještě jeden rychlý dotaz? Vložení profilu na rám, nelze provést z důvodu této hlášky... prosím o radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 82432/Vlozit_profil_na_ram_hlaska2.png
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 09:16
K podobné hlášce jsem svůj AI2018 nedonutil. Ale nemůže to mít něco sppolečného s tím, že vkládáte profil na náčrt vytvořený až v sestavě?
Mašek
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 09:55
Není to ta samá hláška kterou jste začínala nahoře v tomto vlákně?
Postup od horror by měl pomoci
Pavel Šimůnek
Inventor 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 11:11
Tak už mi to vše funguje.
Všem moc děkuji
Tip 5876:Jak lze exportovat do DWF pouze část 3D sestavy Inventoru?
Tip 5184:Velké sestavy - využití úrovně detailů pro zrychlení práce.
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
