Sonjja21
Přihlášen: 08.úno.2018 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: reprezentace úrovně detailuZasláno: 12.úno.2018 v 12:43 |
prosím o radu, jsem začátečník. Chci nakreslit rám z profilu. Nakreslím si rám, na který chci nyní vložit profily z Vložit rámovou konstrukci. A dává mi to hlášku: Frame nelze uložit, protože probíhá úprava jiné reprezentace úrovně detailu. Chcete-li pokračovat v úpravách, ukončete všechny ostatní reprezentace úrovně detailu. Prosím o radu, co s tím. Děkuji Soňa
horror
Přihlášen: 03.kvě.2010 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor 2018, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 13.úno.2018 v 08:21 |
V prohlížeči v úrovni reprezentace detailu máte nastavenou jinou reprezentaci detailu než hlavní a zřejmě ji upravujete v jiné instatnci, přepněti ji do hlavní a již vás nebude hláška obtěžovat.
Byl to od Vás záměr přepínat reprezenataci úrovně detailu? Občas ji člověk změní jen použitím příkazu vypnout, ten je spojen s reprezentací detailu
Sonjja21
Zasláno: 13.úno.2018 v 15:00 |
Děkuji moc,
ještě mám dotaz, po uložení výkresu a následném pokračování v dělání čehokoli mi to háže zase tuto hlášku: .... (nějaký soubor) nebyla vydána pro vás. Úpravy u tohoto souboru nejsou povoleny.... Prosím, co jsem zase zmáčkla? Děkuji S. |
Radek001
Zasláno: 14.úno.2018 v 06:19 |
Co jste zmáčkla... Těžko říct :-)
Ale zřejmě upravujete soubor po uložení do systému Vault. Respektive kopii toho souboru, která je jenom pro čtení. Pokud chcete po uložení pracovat korektně, musíte si soubor / výkres z Vaultu vydat. Zdravím.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Sonjja21
Zasláno: 14.úno.2018 v 07:21 |
Moc děkuji, prosím jen o bližší informace, jak na to, neboť se opravdu nevím, jak to z tama dostat.
Popřípadě by se mi i asi hodilo i výrobní nastavení.
masa1
Zasláno: 14.úno.2018 v 07:36 |
Dobrý den.
Pokud to opravdu máte ve Vaultu, použijte jednu z cest dle obrázku. Pokud máte Vault nainstalovaný, ale nepoužíváte ho, může to být i tím, že příslušný soubor je jen pro čtení. |
Mašek
Sonjja21
Zasláno: 14.úno.2018 v 08:20 |
Bohužel, žádnou položku Vault po kliknutí na soubor nemám :-(
masa1
Zasláno: 14.úno.2018 v 08:45 |
Po označení souboru v prohlížeči na levé strabně okna se nabídka vyvolává pravým tlačítkem.
Vydání lze provést i na ribbonu "Vault" přes ikonu "Vydat" (na obrázku červeně). Používáte vůbec Vault? |
Mašek
Sonjja21
Zasláno: 14.úno.2018 v 09:02 |
Ne, nepoužívám. Problém je ten, že jsem tu nová a dostala jsem PC po bývalém konstruktéru a ani se tu není koho zeptat. Proto by bylo možná pro mě nejlepší tovární nastavení, neboť ani vkládání profilů do náčrtu se mi nedaří.
Sonjja21
Zasláno: 14.úno.2018 v 09:03 |
O o instalačkách oficko tu ani nemůže být řeč. UFF
masa1
Zasláno: 14.úno.2018 v 09:12 |
Na tovární nastavení nespěchejte. Tím by jste si nejspíš rozhodila veškeré firemní nastavení a pak musela vše znovu nastavovat.
Jak vypadá ta chybová hláška? Je to tohle? |
Mašek
Sonjja21
Zasláno: 15.úno.2018 v 08:41 |
Ta hláška vypadá takto. Jakmile uložím, už s tím nepohnu.
Upravil Sonjja21 - 15.úno.2018 v 08:46 |
Radek001
Zasláno: 15.úno.2018 v 08:53 |
Podle hlášky se pokoušíte upravit soubor z knihovny. Knihovny mají specifická pravidla, ty soubory tam jsou více chráněny proti úpravám. Je to tak správně, protože do knihovny se ukládají party používané ve více různých sestavách a úprava toho dílu pro jednu sestavu by rozhodila všechno ostatní.
Pokud potřebujete ten soubor upravit, zkopírujte si ho někam mimo knihovnu - např. do pracovního adresáře. Tam soubor přejmenujte a upravte jak potřebujete. Potom v sestavě nahraďte původní soubor tím upraveným (pravá myš => komponenta => nahradit). Mělo by to pak fungovat. Zdravím.
Radek Štěpánek
Sonjja21
Zasláno: 15.úno.2018 v 08:57 |
Super, moc děkuji.
A mohu mít ještě jeden rychlý dotaz? Vložení profilu na rám, nelze provést z důvodu této hlášky... prosím o radu. |
masa1
Zasláno: 15.úno.2018 v 09:16 |
K podobné hlášce jsem svůj AI2018 nedonutil. Ale nemůže to mít něco sppolečného s tím, že vkládáte profil na náčrt vytvořený až v sestavě?
Mašek
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 15.úno.2018 v 09:55 |
Není to ta samá hláška kterou jste začínala nahoře v tomto vlákně?
Postup od horror by měl pomoci
Pavel Šimůnek
Sonjja21
Zasláno: 15.úno.2018 v 11:11 |
Tak už mi to vše funguje.
Všem moc děkuji
