Téma uzavřenoParametry
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 21:07
Připojené souboryiptuploads/69659/pole.ipt
Kdyby mi chtěl někdo pomoci s vysvětlením :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 17:44
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 17:00
Děkuji za informace.
Ale proč někde není popsáno už jen to jak se vkladají rozměry.Asi budu muset na školení ale to bude ranec.Na to že si jen tak doma něco zkouším a tím si i trochu usnadnuji práci v práci,se mi moc nechce ze svého platit tisíce (a zaměstnavatel mi to těžko proplatí).
Vám se třeba v té tabulce objevuje - parametr modelu d0 a výraz CelkovaDelka.
Já když při zadávání koty zadám - CelkovaDelka=300,tak se mi to objeví v parametru modelu.
A o tom jak se zadávají uživatelské parametry se nedočtu nikde. :)
Ale děkuji - asi to vzdám
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 00:28
Na to bych doporučil spíš školení, ale pro samouky přikládám příklad jak na to zábradlí. Je to sice jenom v náčrtu, ale pro pole výplní v sestavě je ten výpočet naprosto stejný.
Funkce ceil zaokrouhluje desetinné číslo vždy na nejbližší vyšší.
Podobně floor na nejbližší nižší a round od #,5 včetně nahoru, jinak dolů.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/3-8-2018_0-18-01.png
Připojené souboryiptuploads/9996/VypocetPole.ipt
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 23:20
Zdravím.
Nedokážete mi prosím někdo poradit kde najít nějaký návod (krok po kroku)pro blbce samouka jak na parametry v inventoru. Asi spatně hledám. Už jsem to tu jednou řešil ale pořád tomu moc nerozumím.
Třeba prkotina - zadám - Delka=1000mm, 1,se mi u té koty neobjevuje to fx,a pak se mi slovo delka objevuje v kolonce -parametry modelu,na místo v kolonce výraz.
A když už se mi mění po změně delky a šířky vše jak má,pak mi nefunguje odsazení děr od okraju.
Koupil jsem si dvě knížky(ani v jedné to není),zkouknul nějaká videa(asi blbá)a nechápu to o moc víc.
Kreslím si výplně na zabradlí (jsem zámečník)dva plocháče propojené kulatinami po zhruba 80mm.A rád bych se naučil že když změním delku pole,tak se mi přidají další kulatiny a rozpočítá se mi to po tech zhruba 80 mm.
Když už se mi i povedlo že se přidají,tak odsazení první a poslední nefunguje.
Tak kdyby jste věděli o nějakém odkazu.Prosím o informaci.Asi jen špatně hledám.Přeci musel někdo nahrát video i pro začátečníky samouky amatery.Ne?
Děkuji :)
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
