Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoParametry
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametry
    Zasláno: 14.srp.2018 v 18:47
Fantastické,smekám a děkuji.
Od tohoto se snad odpíchnu a časem příjdu na celé postupy.Ale mám základ a souvislosti.Musím se to naučit.Teď podle parametru mohu experimentovat,než mi to do té hlavy nateče.
Ještě jednou děkuji a slibuji že se budu učit :)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 11:53
Neskládejte zbraně :)
Bude to určitě nějaká drobnost. Já jsem to zkusil ještě jednou jako náčrt, tak se zkuste podívat, v čem by to mohlo být.
Připojené souboryiptuploads/9996/20180814-01.ipt
Je to rovnou jako příprava pro sestavu i s celkovou stavební délkou, načrtnutými svislými plocháči a mezerou pro svar (může být nulová)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2018 v 22:14
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/pole.jpg
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2018 v 21:44
Zdravím .
Ty delky jsem uváděl jen jako příklad.Ale já když vyrábím výpln balkonového pole,tak mám příklad plocháč 8 mm a pak pole kulatin 8 mm a na konci zase plocháč a když to svařím musím mít mezi všemi prvky stejnou mezeru která se pohybuje podle normy kolem 80 mm ale pravidelnou.takže jak mezi plocháčem a kulatinou tak mezi kulatinami.Fakt je že v realu nejsou třeba 2 mm vidět.
Takže musím k výpočtu vzít delku třeba 1000mm,přidat k tomu 2x pulku pruměru kulatiny=8 mm,což mám 1008:12 mezer = 84 mm.U odsazení ale musím odečíst 4 mm,což mi dělá 80 mm a pak mám všude 76 mm mezi.
Totež je u té délky 1120+8=1128:13=86,7 stredové rozteč a odsazení musí být 82,7 a pak mám všude mezi 78,7.
Na výkresech sice můžu volit míry na celé delky,ale v realu je to horší.Protože když rozpočítám delku už postaveného balkonu na stejná pole,pak mi třeba vyjde 1125 a můžu si přát celé číslo,ale je mi to prd platné.
Ale dík za další postřehy
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2018 v 09:02
Docela by mně zajímalo, z jakých vzorců vycházíte při svých výpočtech. Zrovna těch 1120 mm délky je bez zbytku dělitelných 80. Je to 14x. Takže mám 2x 80 mm na odsazení od krajů a pak 12 roztečí na pole - to dává požadovaných 13 prvků v poli. A je to bez "chlupatých" čísel jako 84,923.
Problém není ani u ostatních Vámi uváděných délek. Pravda, někdy krajní odsazení nezadám zaokrouhleně na 10 mm a je 32 nebo 54 mm, ale to myslím, že by nemělo vadit. Obecně bych doporučil volit krajní odsazení tak, abyste se s vlastní délkou pole dostal na číslo dělitelné bez zbytku hodnotou rozteče nebo požadovaného počtu prvků v poli.
Můžete se přesvědčit v tabulce, kterou obsahuje přiložený ZIP. Zadávají se modře označené hodnoty, zeleně jsou hodnoty vypočtené, a pokud je kontrolní hodnota nenulová, vysvítí se červeně. Změnou zadávaných hodnot se v tabulce snadno přesvědčíte, jak pole vychází.
To samé Vám zajistí i vzorce v parametrech Inventoru. Jen to barevné označení kontrolních hodnot asi nepůjde.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_10.jpg
Mašek
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 20:45
A teď jsem ještě zjistil že když mám pak délku třeba 1120 mm a sice si vypočítám že odsazení by mělo být 80,923 mm a rozteč 84,923 mm tak mi to stejně dá jen 12 prvku a ne 13 jak bych potřeboval.Tak to jsem se radoval asi předčasně :)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 20:33
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/parametry111.jpg
Děkuji za výborný popis postupu,ale myslím že se papíru a tužky asi ještě nezbavím.Nevím zda jsem postupoval tedy dobře,ale už mi to vychází ok ( viz.obr 1 a 3 )ale musím si vzít papír a tužku,vzít delku a rozpočítat odsazení a rozteč.Jinak mi z toho opět vyleze obr 2 .Ale i tak je to usnadnění a nepřestávám velebit všechny co mi pomohly radou.Zrovna příští týden budu vyrábět zábradlí kde bude asi dvacet polí a asi šesti rozměrů.A zase to bude vycházet tak blbě že budou 1024 a 1548 a 1450 mm delky. Takhle si to připravím doma i s kontrolou a ušetřím si tím kreslení na dílně fixou na plechu .( ne že by to zaměstnavatel nějak docenil :) )Ale pro mě je to šetření nervů.
Děkuji,děkuji,děkuji - všem
Určitě budu ještě hodně trenovat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 09:42
Hlavně to nevzdávejte. A nic nepočítejte na papíře. Tenhle případ možná vypadá jednoduše, ale dokáže pozlobit. Musíte zde pro jednu konkrétní délku sladit dohromady odsazení krajních prvků a počet prvků v poli nebo rozteč. K tomu ještě máte předpoklad, že jak to odsazení, tak rozteče nebudou "chlupatá čísla". A když přidáte ještě požadavek na stejné odsazení na krajích, může nalezení správných hodnot chvíli trvat. Dal jsem si na to dohromady jednoduchou tabulku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_08.jpg
V tabulce jsou v horní části základní parametry pole. Počítám se schodným odsazením na obou koncích. Ve střední části zadáte rozteč. Spočte se počet prvků v poli. Provede se kontrola rozteče mezi předposledním a posledním prvkem v poli. Ta musí být nulová. Obdobně se v dolní části tabuly zadá počet prvků pole. Z něj se spočítá velikost rozteče a zaokrouhlí na 10 mm. Následně se opět provede kontrola předposlední rozteče, která i zde musí být nulová.
Někdy je pro dosažení nuly u předposlední rozteče nejsnazší změnit krajní odsazení. To je vidět v ohraničené části. Při odsazení 30 a rozteči 100 by pole na konci nevycházelo. Stačí ale zvednou odsazení o polovinu předposlední rozteče a hned pole krásně vyjde.
Stejné vzorce jako v přiložené tabulce pak můžete zadat i do parametrů v Inventoru. Pak stačí upravit podle zadání jednotlivé hodnoty a zkontrolovat velikost kontrolního údaje. Pak uděláte první prvek s "Odsazením" a po něm pole s "Počtem" a "Roztečí". Kontrolní parametr nebude spojen s žádnou kótou, jen ukazuje, že je potřeba upravit zadání.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/PAr_09.jpg
Mašek
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 18:16
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_9.jpg
Prostě to ne a ne fungovat.To jsem opravdu takové pako?Když tedy dám první odsazení,pak dám vysunutí a mám první tyčku,Pak nakreslím poslední odszení - kterému přiřadím hodnotu totožnou jako první odsazení a dám vysunutí.Takže mám první a poslední tyčku.(ale předtím si musím na papíře spočítat kolik je ta hodnota - OK)Pak dám pole prvku,vyberu první tyčku,udám smer - k poslední tyčce (zatím vše OK) do kolonky "počet prvku" zadám ????Do kolonky vzdálenost prvku - DelkaPole? kterou budu mít v parametrech definovanou Delka-odsazeni*2ul ??????Tak jsem asi fakt blbej a to jsem si myslel že si udělám nějakou šablonu na schodnice které vyrábím,že po změně výšky patra a delky schodiště se mi změní stupnice.Ha,HA tak to mám tak pokus omyl na dalších pár let.Nebo budu šetřit a zaplatím si nějaký seminář,ale jestli mi to tam pak nenalejou do hlavy,tak se picnu.:) Děkuji ale všem za trpělivost.Díky
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 08:04
Váš problém je v tom, že se držíte pevně zadané rozteče a z ní počítáte odsazení prvního prvku i jejich počet. Pro tento konkrétní příklad Vám pak vyjdou krajní tyče na hranu pásnice. Protože 1000 je 100 dělitelné beze zbytku. Pokud si dáte rozteč 80, máte na krajní tyče 20 mm. Obecně při tomto postupu budou pro každou "Delku", která je bez zbytku dělitelná "Rozteci", první a poslední tyč na hraně.
Aby k tomu nedošlo, je potřeba krajní odsazení zadat na pevno a ne jej dopočítávat. Osobně bych chtěl odsazení na obou stranách stejné a dal bych tam jednu zadanou hodnotu "Odsazeni". Z té se určí vlastní "Delka_pole" = "Delka - Odsazeni * 2ul". A až z této "Delky_pole" budete počítat buď počet prvků a nebo rozteč uvnitř pole.
A jak píše maiklss, pak si můžete zkusit vytvořit iLogic formulář:
https://www.inventor3dblog.cz/inventor-ilogic-vytvareni-formularu/
https://www.youtube.com/watch?v=IEJhveFD3TY
Mašek
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 07:46
Teď už si z toho udělat jen pěknej formulář a je to hotové:)
Když můžu pomůžu:)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2018 v 23:15
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_8.jpg
Teď už se mi to hezky rozpočítává jen bych potřeboval odstranit první a poslední tyčku:) Já z toho zblbnu.Ale to dám :)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2018 v 20:55
Zdravím.
To jak jste psal že zadáte odszeni prvního a posledního prvku a počet,To se mi moc líbí.Ale nevím jak to do těch parametru zadat.Nedalo by se to nějak popsat.Postup.
Chápu že nakotuji např. OdsazeniPrvnihoPrvku=100,OdsazeniPosledníhoPrvk=100 a jak dál?Pak zadám:PocetPrvku=12ul?A jak to zadám poly?
Děkuji za info :)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2018 v 08:18
Prodloužil jsem rám na 1200 a dal tam 12 příček. Když nechám v "Náčrtu 2" kótu na první příčku řízenou parametrem "Osazení díra", je poslední rozteč 196. Pokud kótu řídí vypočtený parametr "Odsazení", jsou na obou koncích odsazení 138. takhle bych si představoval, že to má fungovat. Jinak parametr, uživatelský nebo načtený z tabulky, pokud není spojen s nějakou kótou Vám kontrukci neovlivní. Takže můžete mít v šabloně připraveny i parametry, které se použijí jen u některých roštů.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_07.jpg
Narazil jsem i na jednu "blbost". Při určitých kombinacích hodnot parametrů (viz obrázek níže) může vypočtené odsazení prvního prvku vycházet záporné a pole vyjde mimo rám. Já se spíš snažím dělat podobná pole tak, že zadávám hodnotu odsazení prvního a posledního prvku a jejich počet. Rozteč mezi prvky je pak dopočítávaná. Nevím jestli Vám to bude vyhovovat, ale při tomto postupu nemusíte předem vypočítávat počty prvků v poli. Jen si kontrolujete zda vyhovuje rozteč. Například u pole šroubů, abychse k nim dostal s klíčem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_06.jpg
Mašek
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2018 v 22:37
Tak už se mi úspěšně přidávají výplně podle změny délky ,jen poslední rozteč se mi nemění.A to asi proto že mám pevně dané první odsazení.
Ale když dám - ( Delka - ( Pocet - 1 ul ) * Rozec ) / 2 ul tak to začne házet blbosti.
Ale už jen malý krůček :)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2018 v 21:15
Připojené souboryiptuploads/69659/pole4.ipt
Děkuji za radu.
Hezky popsáno i pro méně zdatné inteligenty jako jsem já :)
Teď už jen vymyslet :) ( odvodit ) ty mat.příkazy.To mi pořád nějak nejde.Ale děkuji všem za trpělivost se mnou.Nějak se mi to rozsypalo :)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2018 v 21:13
Však já to jednou pochopím :)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2018 v 13:39
Dobrý den.
Vy začnete prvním  náčrtem a pro první kótu zadáte hodnotu "Délka=1000mm". Tím se z kóty d0 stane parametr s názvem "Delka", d1 = "Sirka", d2 = "Tloustka" atd. Pokud nezadáte název, zůstane tam pořadové číslo kóty "dXYZ". Tímto způsobem si hlavně zpřehledňujete práci, aby jste následně nemusel hledat, že zrovna kóta d0 je délka roštu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_01.jpg
Vedle toho si můžete již na počátku práce vytvořit vlastní uživatelské parametry. Kliknete na zeleně označené tlačítko "Přidat číselný parametr" a vytvoří se nový řádek. V něm zadáte název, zvolíte jednotky a zadáte hodnotu parametru. Pokud potřebujete, označte řádek a pravým tlačítkem myši se dostanete k volbě "Nastavit jako s více hodnotami". Tím se otevře dialog pro zadání předpokládaných hodnot daného rozměru (lze přidávat více hodnot naráz).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_05.jpg
Další možností je načtení parametrů z Excelu. Stačí udělat tabulku, kde první sloupec obsahuje názvy parametrů a druhý jejich hodnoty. A tabulku uložit, nejlépe k modelu. Pak přes modře označené tlačítko "Připojit" spojíte model s touto tabulkou a máte načteny parametry.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_02.jpg
V obou případech tak v horní části tabulky parametrů máte jen kóty od d0 až na konec. Tak jako je to ve vzoru od pana Navary. Ve sloupci "Výraz" je pak vidět, na jaký pojmenovaný parametr nebo jakým vzorcem se příslušná kóta řídí. V dolní části jsou pak samostatně pojmenované parametry. Takže pokud potřebujete měnit základní rozměry, jen sjedete dolů a najdete parametr dle názvu.
Obě tyto akce můžete provést ještě před vlastním modelováním. Soubor s takto vytvořenými parametry můžete uložit a použít jej jako šablonu, kde máte potřebné hlavní parametry již vytvořené.
Když pak při modelování přejdete na výpis parametrů, máte již z čeho vybírat. Jak je vidět z obrázku, nabízejí se parametry vytvořené jak podle Vašeho postupu, tak podle těch zde uvedených.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Par_03.jpg
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
