Téma uzavřenoKNIHOVNA OC
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KNIHOVNA OC
    Zasláno: 22.srp.2018 v 13:15
Je možné aby jsem řídil vlastnost modelu z OC "Struktura rozpisky" pomocí přidání sloupečku do tabulky rodiny a namapování na příslušnou kolonku? Tak jak to jde s Nadpisem, Popisem....
Pokud ano tak jak to udělám? hlavně jaký má název.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/STRUKTURA_ROZPISKY.jpg
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 10:55
Myslím, že toto je řízeno ze šablony rodiny (nepředpokládá se, že členové jedné rodiny budou mít různé strategie pro nákup nebo výrobu).
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 11:15
To je právě ten problém, převzal jsem díly do OC od kolegy a ten je tam dost nahrubo naflákal a podobné věci neřešil. Nechce se mi nahrazovat šablony rodiny je to zbytečně zdlouhavé. Proto by mě zajímalo jestli by to nešlo řídít nějak jednodušeji než nahrazovat šablony.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 11:41
Na rozdíl od Nadpis, Popis a podobně struktura rozpisky není iVlastnost ani parametr. Takže tohle v tabulce řídit nejde.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 11:54
Děkuji aspoň za upřímnost.
Už jsem stejně všechny šablony rodin nahradil ale stálo mě to cca 1,5 dne.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 11:59
Alespoň v tom budete mít pořádek a ten 1,5 dne se Vám vrátí na ušetřených nervech s opravováním stejného problému znovu a znovu Wink
Tip 12021:Jak zjistit zda používám lokální Obsahové centrum nebo Vault?
Tip 6944:Jak převést knihovnu z Obsahového centra na Vault server či naopak?
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
