Téma uzavřenoSnímek obrazovky / Screenshot - VYŘEŠENO
Trambus123 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2017
asdfasdf
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Snímek obrazovky / Screenshot - VYŘEŠENO
    Zasláno: 09.kvě.2020 v 12:57
prosím Vás, zkušenější, o radu. V AutoCADu 2018 potřebuju jednoduše vytvořit snímek obrazovky a vložit ho jako obrázek do textového editoru. Podobná funkce je např. ve Firefoxu (Akce stránky - Snímek obrazovky) a nebo v AcrobatReaderu (Úpravy - Vytvořit snímek). Existuje něco takového? Nějaké rozšíření? Podmínkou je, aby se barva pozadí rovnou změnila na bílou, tedy jako na papíře. Ideálně automaticky černobíle, ale to už bych chtěl možná moc :)
Našel jsem jednu stránku s odkazem, ale zdá se mi že nefunguje: https://www.cad-notes.com/screenshot-autocad-screen-capture-utility/
Nyní to dělám poměrně zdlouhavě a to přes tisk do PDF a následný výřez z PDF vložím do textového editoru.
Moc děkuji za pomoc.
Pavel.
Upravil Trambus123 - 10.kvě.2020 v 20:47
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2020 v 14:16
Zdá se, že ani tak nepotřebujete snímek obrazovky, jako spíš snímek obsahu výkresu. Na to stačí "vektorová kopie" (podstatně přesnější než rastrový snímek), tedy PIŠWMF.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2020 v 16:31
Mezi AutoCADem a Wordem funguje např. Ctr+C a Ctrl+V, avšak kvalita je nevalná. Zkuste exportovat do WMF, jak píše pan Michl. To je jistota.
Upravil PepaR - 09.kvě.2020 v 16:37
asdfasdf
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2020 v 17:02
No, vyzkoušel jsem a není to popravdě ono... dokážu tímto příkazem vyexportovat obrázek, to ano, ale měl jsem na mysli něco více userfriendly - viz ten Firefiox nebo AdobeReader... ale díky za reakci každopádně.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2020 v 17:52
Přeji příjemný den
Stáhněte si pickpick, ale pozadí musíte upravit v autocadu nebo nějakém rastrovém editoru. Jedná se o vylepšený printscreen.
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 07:09
Nejjednodušší řešení bývají ta nej, PicPick mě nenapadl, to je taky dobrá volba. Těch screenshot aplikací, které jsou zdarma je vícero, jen to má úskalí v tom, že dostanete rastrový obrázek a je potřeba řešit pozadí v AutoCADu a další věci.
Pokud se Vám tvorba WMF zdá krkolomná, existuje i placená aplikace BetterWMF, která to zvládá možná o trošku efektivněji.
asdfasdf
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 07:14
OK, vyzkouším děkuju za tip.
Zkusím ještě kontaktovat přímo Edwina Prakoso a dám vědět.
Díky.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 09:06
Já si myslím, že ta aplikace je prost staršího data a byla z Autodesk App Store stažena.
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 09:17
A zkoušel jste funkci "výstřižek obrazovky" ve Win 10? Zde máte možnost vybrat si obrazovku, výřez nebo okno; akorát si budete muset změnit pozadí na bílé přímo v cadu. H.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 10:09
Edwin vám nepomůže, ten o té aplikaci pouze psal. Ta už dále není rozvíjena, zřejmě proto, že se stejného účelu dá dosáhnout podstatně jednodušeji. Pokud je cesta přes WMF moc složitá (je), BetterWMF vám nijak nepomůže. Ale můžete nadále používat standardní Ctrl+C/Ctrl+V, jen ve Wordu nebo v jiné cílové aplikaci použijte "Vložit jinak" (Alt+Ctrl+V) a vyberte/potvrďte volbu "AutoCAD Drawing - objekt". Tím výkres překopírujete vektorově, v plném rozlišení.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 13:30
Předpokládám, že pokud bude ve Wordu vložen objekt Autocad Drawing, musí mít pro jeho otevření uživatel instalován Autocad, aby jej otevřel.
Pokud nechcete nic instalovat, také bych se přikláněl k výstřižku Windows - klávesová zkratka "Win+Shift+S".
Jinak je možné použít IrfanView, který pak využijete i pro změnu pozadí.
V Irfanu je pro screenshot klávesová zkratka "C", pro negativ "Ctrl+Shift+N".
Negativ proto, že na bílém pozadí by jinak nebyly vidět žluté (a podobné světlé) čáry.
P.S.
Autocad umí nativně pořídit snímek obrazovky - slide (*.sld), viz příkazy  VSNÍMEK (_MSLIDE)ZSNÍMEK (_VSLIDE). Snímky slouží pro prezentaci v Autocadu a tvorbu menu.
Bohužel formát SLD je proprietární a umí jej otevřít tuším jen XnView.
Upravil vbehun - 10.kvě.2020 v 14:53
asdfasdf
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2020 v 20:46
Takže pánové - vyřešeno. Popravdě tu klávesovou zkratku jsem zkoušel ještě před položením dotazu, ale z mě neznámých příčin nefungovala. A ejhle, teď funguje, takže opravdu zcela jednoduše, bez oklik.
Všem moc děkuju za zájem řešit můj problém a všem děkuju za pomoc!!!
Mějte se hezky, díky. Pavel.
Tip 10771:Posunutá a zmenšená úvodní obrazovka Začít v AutoCADu 2016.
Tip 13030:Zdánlivě opačný popis potrubí v řezu v Revitu.
Tip 13556:Jak ve Fusion vytvořit obrázek s průhledným pozadím? Nebo jej prohlížet ve 3D?
Tip 7927:Aktualizace DWG výkresu na mobilním zařízení Android nebo iPad.
Tip 7189:VIPJak načíst rastry formátu GeoTiff georeferencovaně do AutoCADu?
Tip 9660:K čemu slouží funkce Vytvořit snímek u povrchu v Civil 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
