emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Téma: Zavazbení posuvuZasláno: 08.led.2021 v 11:02 |
Může někdo poradit s vazbou posuvu drážky vůči díře ve směru který je zavazben úhlem? Dík
Lubomír Polesný
Zasláno: 08.led.2021 v 20:51 |
poslal jste pouze soubor sestavy. Musíte ještě poslat ještě podřízené dokumenty (nejlépe přes Pack & Go). |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
emanuel1200
Zasláno: 08.led.2021 v 22:53 |
Lubomír Polesný
Zasláno: 11.led.2021 v 09:18 |
pro tyto případy se používá přechodová vazba. Ta ale pro váš případ nejde použít, protože plocha drážky a plocha díry jsou vnitřní plochy. Aby šla tato vazba použít, musel byste mít v díře např. čep (jeho válcová plocha je vnější plocha). Musíte tedy použít vazbu tečnosti, kde vyberete vnitřní rovinou plochu drážky a válcovou plochu díry. |
Lubomír Polesný
emanuel1200
Zasláno: 11.led.2021 v 13:29 |
Děkuji za radu ,funguje. Ještě mám dotaz. Kreslím měrku a stupnice je jako na posuvném měřítku. Abych dostal na výpalek čárky stupnice ,tak to dokresluji až ve formátu IDW. Potřeboval bych poradit jak to vytvořit v IP.Čísla jdou pomocí reliéf ,ale čáry nejdou Děkuji
Lubomír Polesný
Zasláno: 11.led.2021 v 14:45 |
Čáry musíte nakreslit do náčrtu jako úzké obdélníky a ty potom vysunout.
Lubomír Polesný
emanuel1200
Zasláno: 11.led.2021 v 18:31 |
To vím ,ale nějak jednodušeji?
Lubomír Polesný
Zasláno: 12.led.2021 v 15:28 |
Žádný jiný způsob mě nenapadá.
Lubomír Polesný
issin
Zasláno: 12.led.2021 v 16:48 |
Jedna ryska a pole prvků?
Navara
Zasláno: 12.led.2021 v 17:21 |
Ještě k tomu vazbení. Možná lepší, než použití tečné vazby, je použití pracovních geometrií a nastavení rozsahu vazby.
Pro gravírování čárek je rozhodně nejlepší nakreslit jednu čárku a rozkopírovat polem. |
emanuel1200
Zasláno: 12.led.2021 v 21:23 |
Ano ,dělal jsem to pomocí obdélnikového pole ,ale to nejde v souásti vysunout tak jsem to musel dělat až ve výkrese pomoví náčrtu.chtěl jsem to mít i v modelu ,ale tam asi jen obdélník a reliéf.
issin
Zasláno: 12.led.2021 v 21:54 |
rysky dělám tak, že nakreslím obdélník např. 0,3x5mm a dám vysunutí (řez) hloubka 0,3mm. Takto vytvořenou rysku namnožím pomocí pole.
Zavazbení posuvu
