Stránka <1 23456 17> archiv |
Peter Jirat
Zasláno: 22.čer.2021 v 13:51 |
Filtr pohledu - skrýt všechny stěny, které nemají ŽB někde v definici, nebo taky Konstrukční disciplína ve vlastnostech pohledu
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 22.čer.2021 v 22:43 |
ahoj
mam v modeli nejke skladby ktore nepotrebujem, ako ich vymazem??
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 23.čer.2021 v 04:09 |
hromadně Manage > Purge Unused
jednotlivě Families v Prohlížeči |
Peter Jirat
Zasláno: 23.čer.2021 v 14:15 |
Ahoj!!! Jinak co to znamená skladba v modeli? Materiály? Stěny a jejich skladba? Něco jiného?
johny.alias
Zasláno: 23.čer.2021 v 14:48 |
vytvoril som si skladnu strechy ale nepotrebujem ju a nechcem aby mi tam zavadzala
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 23.čer.2021 v 15:18 |
Prohlížeč projektu ->Střechy -> najít příslušnou skladbu (typ) -> odstranit
johny.alias
Zasláno: 24.čer.2021 v 09:07 |
ahoj, da sa nejak zmenit mierka srafi materialu....chcel by som hustejsiu, vdaka
Zasláno: 24.čer.2021 v 09:38 |
Zdravím,
měřítko šrafy se mění dle aktuálního měřítka pohledu. Výchozí měřítko vzoru šrafy definujete/upravujete ve Správa – Doplňková nastavení – Vzory výplní. P. S.: Vy jste si tu z toho udělali interní školící poradnu ;-) ... myšleno v dobrém.
johny.alias
Zasláno: 29.čer.2021 v 11:12 |
ahoj, vytvoril som si jednoduchu rodinu okna
v podoryse sa mi ale nezobrazuje ram, v 3d ho ale mam vymodelovany, neviete kde je zrada, diki |
johny.alias
Zasláno: 29.čer.2021 v 11:14 |
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2021 v 14:58 |
Připojte sem tu rodinu, jinak to bude pouze tipování.
johny.alias
Zasláno: 30.čer.2021 v 09:58 |
ahoj
spadujem dosku a potrebujem aby bola vyspadovana len 2 vrstva ked spadujem dosku pomocou - pridat bod a zmenim jeho vysku tak v skladbe ked zadam pri materiali premennu tak je len vyspadovana vrstva ktora chcem ale ked spadujem celu podlahu cez sipku sklonu tak mi to nefunguje neviete poradit ako nastavit aby to fungovalo aj tu, vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 01.čvc.2021 v 08:11 |
Podlaha ve sklonu pomocí šipky sklonu je celá ve sklonu, tam se to nedá použít.
johny.alias
Zasláno: 01.čvc.2021 v 11:29 |
ahoj
ako spravim aby sa mi pod prievlakom tramom zobrazovala bodkociarkovana ciara viem ze to ide dokreslit 2d ale chcem aby sa mi zobrazoval revit prievlak viete poradit, vdaka
johny.alias
Zasláno: 07.čvc.2021 v 11:56 |
viete poradita ako nastavim aby ked zadam oznacenie pre dvere nahodila sa mi hned zacka ktoru chcem (myslim to znacenie D1/L atd) a nemusel som si to vzdy preklikavat
dakujem
Zasláno: 07.čvc.2021 v 16:09 |
karta Poznámky – Popisek podle kategorie ... pod pásem karet je tlačítko Popisky, kdy ve zobrazeném dialogu si pro kategorie nastavíte výchozí popisek.
Zasláno: 07.čvc.2021 v 16:12 |
johny.alias
Zasláno: 12.čvc.2021 v 12:33 |
ahoj
ked kreslim stenu tak ked ju dokoncim v rohu dalsie kreslenie mi ponukne mimo konecny bod a musim vzdy nanovo kreslit neviete poradit aby to fungovalo ako retazec, dik |
Stránka byla vygenerována za 0,279 sekund.
revit zaciatky
IvanaV napsal(a):
