Téma uzavřenoUživatelské vlastnosti křivky
mira.po Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2015
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD Map 3D
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uživatelské vlastnosti křivky
    Zasláno: 24.kvě.2022 v 15:19
v projektu aplikace Autocad Map3D 2023 potřebuji přidat ke křivce nebo případně jinému typu objektu vlastní novou vlastnost, například u křivek znázorňující potrubí by byla vlastnost "dimenze" typu celé číslo nebo text.
Prosím o radu zda je to možné a jakým způsobem mohu tuto novou vlastnost přidat.
Také je nutné aby se nová vlastnost ukládala přímo do projektu a všichni co s ním poté budou pracovat ji viděli.
Děkuji za radu.
Pavel Svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2008
Topobase, AutoCAD MAP 3D
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 17:04
Dobrý den.
Křivka jako DWG entita neumožňuje přidat uživatelské vlastnosti.
Píšete, že máte AutoCAD MAP 3D 2023, který má více možností jak připojit vlastnosti k entitám (oborové modely, SQLite, SHP atd.). Píšete, že je nutné aby všichni viděli tuto vlastnost, ale to je za předpokladu, že budou mít také AutoCAD MAP 3D a nebo ukládat data do databáze a pak by bylo možné další typy sdíleného obsahu (např. twiGIS). Možná by Vás mohlo zajímat některé řešení z Řešení pro GIS a FM - vlastní, komerční a otevřené GIS technologie (arkance-systems.cz)
Tip 13354:Užitečnější popisky objektů, rychlé tipy - délka a plocha křivek.
Tip 9796:VIPiLogic pravidlo pro úpravu formátu exportovaných parametrů.
Tip 7254:Rychlé vyhledání chybně uzavřených křivek ve výkresu.
Tip 6023:Vložení hodnoty vypočteného číselného parametru bez jednotek "ul".
Tip 6631:Jak do výkresu Inventoru vložit uživatelské iVlastnosti modelu?
Tip 3153:Jak zabránit příjemci DWF souboru přepínat hladiny?
Stránka byla vygenerována za 0,676 sekund.
