Téma uzavřenopohyb součásti při vazbení
Jirkasirka1 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2019
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pohyb součásti při vazbení
    Zasláno: 20.kvě.2022 v 13:23
Dobrý den
Prosím o radu. Z nějakého důvodu se mi při použití jakékoli vazby mezi součástmi stane to, že vazbená součást není v ostatních směrech volná. Například šroub "chytím" na osu s otvorem, ale už s ním nemohu otočit nebo ho ve směru osy posunout. Nevíte, čím to může být a hlavně jak z toho ven? Jsem zvyklý si součást během používání vazeb různě natáčet podle potřeby.
Děkuji moc
Jirka
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2022 v 11:41
Co si pamatuju, tak to dělala "nějaká" vazba. Což je bohužel naprosto přesně popsaný problém. Prostě se sestava dostala do bodu, kdy mu nějaká vazba (šlo o libovolnou náhodnou vazbu) zablokovala "volný pohyb součástí" (již tu to vlákno bylo - před MNOHA lety).
Oprava bohužel bývala jen poskládáním v nové sestavě :-( tam mu to samé vazbení najednou nevadí. (nevím jestli by nezabralo "přesunutí" sestavy ve stromu a tím vytvoření nové sestavy).
Druhou možností je používat funkce na rotaci/posun součásti (záložka sestavení, karta umístění příkaz posun nebo otočení komponenty) což je trochu otrava, ale funguje to...
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2022 v 20:06
Dobrý den, pokud se to děje v Inventoru 2023, tak mě se děje to samý. Sice tomu pomohla aktualizace "Inventor Professional 2023.0.1 Update", ale díky této aktualizaci se Inventor stal velmi nestabilní a padal, třeba při zavírání dokumentu. Takže jsem aktualizaci zase odinstaloval.
Martin Depta
Eltodo a.s.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2022 v 05:55
Dobrý den
Děje se to v Inventoru 2023. Pokouším se to nějak odstranit, ale dělá to pořád, zatím tedy bez nějaké záplaty. Fakt mě to štve, to je tedy blbost, když se s tím nedá pohnout.
A ještě jsem zjistil, že nefunguje úprava vazby. Když dám dvě součásti plochami k sobě a mezi nimi mezeru třeba 5mm, tak potom tuto vzdálenost vůbec nemohu změnit, tedy přepsat třeba na 10mm. Týká se to všech vazeb, jakmile se tam dá nějaký rozměr, tak už nejde změnit.
Dá se s tím něco dělat?
Děkuji
Upravil Jirkasirka1 - 01.čer.2022 v 08:40
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2022 v 14:50
Moc se s tím dělat nedá. Jedině počkat chlapci z Autodesku vydají aktualizaci, která bude fungovat a nebude padat. :-)
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2022 v 07:20
Používám verzi 2023.0.1 ale nepozoruju ani chybu vazbení ani žádné padání Inventoru. Možná vám padání způsobuje něco jiného, třeba grafika.
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2022 v 19:05
Kdyby to způsobovala grafika, tak by to muselo padat i před tím. Další problém jsem odhalil minulý týden. Pokud něco změním ve svařenci a Inventor zahlásí chybu u svarů, tak pokud se ten chybný svar snažím opravit a nebo smazat, tak Inventor spadne.
Tip 7250:Ukotvení součástí Inventoru do počátku (0,0).
Tip 14019:Proč mi Inventor zobrazuje pracovní rovinu s černožlutým orámováním?
