Téma uzavřenoVytvoření ozubeného hřebene
Cooldis Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2022
Varicad
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření ozubeného hřebene
    Zasláno: 14.zář.2022 v 15:25
Ahoj, potřebuji vytvořit ozubený hřeben v délce 0,5 m pro stejný pastorek dle fotografie.
Jedná se o projekt vytvoření hřebenu pro stahovačku.
Změřit rozměry hřebenu a překreslovat do dxf mi příjde nepřesné.
Existuje nějaký generátor 3D modelu přes který bych mohl vytvořit model hřebenu a následně porovnávat rozměry až naleznu nejblžší rozměrově "shodný"  ???
Děkuji za vyjádření
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 109052/hřeben_optimized.jpg
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2022 v 22:36
3D nevím. Ale když jsem něco podobného potřeboval, naskenoval jsem si ten předmět spolu s kusem milimetrového papíru v co největším rozlišení, obrázek jsem vložil do výkresu a rozměry obrázku jsem srovnal podle toho rastru na milimetrovém papíru. A pak jsem ten předmět na obrázku nakreslil. Pro mou potřebu to bylo dostatečně přesné.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2022 v 13:29
ozubený hřeben má boky přímkové, takže se modeluje pomocí vysunutí. Rozměry vychází z modulu ozubení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/OzubenyHreben.jpg
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2022 v 13:42
Ještě doplním kolegu.
Generátor není.
Je skutečně potřeba namodelovat.
Hřeben bych změřil šuplerou - jeden zub, ... rozteč dvou , ... tří a zhodnotil přesnost.
Pridavam obr. namodelovani
Prvni zub - vysunutí
další zuby - obdelníkové pole
viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28606/inv_hreben.jpg
Ing. Jan Videcký, konzultant
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
JDoubrava Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2018
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2022 v 15:11
Záleží vám na konkrétní aplikaci? V AutoCADu Mechanical by to mělo jít parametricky generátorem, podobně taky ve Fusion 360, aspoň podle tipu 13253, nezkoušel jsem to.
mineza Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2009
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2022 v 16:42
měřím to kameramikroskopem s odečítáním rozměrů
mira
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 4152:Snadné vyrovnání výšky hřebene složené střechy.
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 8200:VIPDoplnění vlastních typů ozubených řemenů do Inventoru.
Tip 7092:Sedlová střecha s hřebenem ve sklonu.
