Téma uzavřenoextravil. podsestava NezpKrajniceASvahováníVýkop
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: extravil. podsestava NezpKrajniceASvahováníVýkop
    Zasláno: 06.pro.2022 v 16:14
Zdravím
Tak jsem se zase jednou dostal k extravilánu a chtěl jsem použít podsestavu NezpKrajniceASvahováníVýkop_2018_4_1.
Vypadalo to přesně tak, jak bych to potřeboval, ale jsou tam některé problémy, se kterými si nevím rady
1) V parametrech podsestavy jsou Sklon svahu příkopu odlehlý, Sklon výkopu odlehlý1 a Sklon výkopu odlehlý2. Nikde nevidím rozhraní mezi Sklon1 a sklon2, vypadá to, že sklon2 nikde není. To mi ale až tak nevadí
2) Cílování - cílovat svah lze pouze na povrch, hodilo by se, aby bylo možno cílovat i na 3D křivku položenou na terén (hranice). Stačilo by aspoň horizontálně
Pokud cílování na povrch vypnu, skončí podsestava v příčném řezu okrajem žlabovky rigolu bez jakéhokoli náznaku protispádu (Sklon svahu příkopu odlehlý). Proč se nezobrazí odlehlý svah třeba do úrovně okraje krajnice?
Co dělám špatně?
Děkuji za nápady
spackovaE Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2011
Civil, Infraworks
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2022 v 17:23
Ad1) sklony se použijí pro různé hloubky výkopu. V nápovědě pro podsestavu stojí:
Podsestava umožňuje automaticky vybírat sklon odlehlého svahu dle hloubky výkopu. Hloubka je měřena od úrovně okraje krajnice (viz schéma výše).
Při hloubce do 2,0 m je použit sklon „Sklon výkopu odlehlý 1“ a při hloubce větší „Sklon výkopu odlehlý 2“.
Ad2) Cílovat odlehlý svah na křivku nelze. Podsestava takovou možnost nemá. Musí se vždy nacílovat na povrch. Pokud ale nenacílujete a podsestava svahu skončí žlabovkou, tak toho můžete využít a v šabloně VPR si od žlabovky vymodelovat požadovaný tvar modrýma sirkama.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2022 v 17:52
Děkuji
ad1) tohle jsem přehlédl "jak vrata od stodoly"
ad 2) K tomu jsem došel, jen jsem se potřeboval utvrdit, že to opravdu neumí
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2022 v 18:13
Už to vypadá, jak jsem chtěl. Děkuji
Koneckonců to, že když podsestavu nezacíluji na povrch a zůstane ukončená žlabovkou, tak to je chytrá věc Smile
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2022 v 11:02
Dobrý den
Přece jen ještě jeden dotaz. I když si ve vlastnostech této podsestavy nastavím "odskok první vrstvy" na 0,02 m, tak graficky to o ty 2 cm udělá, ale popis výšky (jak NezpKrajSpodHranKryt, tak i NezpKrajHranKryt1) je o 4 cm, tedy o celou tloušťku první vrstvy. Přitom se píše, že "odskok první vrstvy" je MAXIMÁLNĚ jako tloušťka první vrstvy.
Děkuji
Civil, Infraworks
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2022 v 18:28
kódy NezpKrajSpodHranKryt i NezpKrajHranKryt1 jsou pevně umístěny a neměnné při odskoku první vrstvy.
Odskok vrstvy posune s vrstvou nezpevněné krajnice, nikoliv s vrstvami vozovky. A v podsestavě není nakódován.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36651/2022-12-09_18_25_47-Autodesk_Civil_3D_2021_-_Výkres1.dwg.png
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2022 v 09:02
Dobrý den
Děkuji. Z tohoto obrázku to je už jasné. Zruším popisky těch kódů a odskok doplním ručně
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 4960:Rychlé potlačení a opětné zobrazení podsestavy.
Tip 10180:Civil 3D - výzva k zadání názvu podsestavy.
Tip 4397:Jak vykázat více poloh podsestavy jako jednu položku kusovníku? (rozpohybování podsestavy)
Tip 10754:Jak omezit maximální horizontální vzdálenost cíle při cílování podsestav do šířky?
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
