Téma uzavřenoiVlastnost
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnost
    Zasláno: 06.úno.2023 v 13:01
snažím se vytvořit iVlastnost tak, aby při vkládání z OC fungovala stejně jako u šroubů a matic. Při vložení se vybere jiná již vložená součást, z té jsou odečteny některé informace např. DN (u šroubů a matic je to rozměr závitu) a nová součást se tak přednastaví na shodné parametry. Bohužel se mi to stále nedaří. Víte někdo, jak na to? Nebo je to nějaké speciální programování jen pro spojovací materiál?
Šucha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2020
Inventor,AutoCAD
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2023 v 09:22
Dobrý deň prajem,
ak som tomu pochopil správne, snažíte sa nastaviť rovnaké ivlastnosti pre
dve odlišné rodiny z SOC?
Ďakujem za upresnenie.
S pozdravom,
STANISLAV ŠUCHA
CAD/CAM Consultant
Arkance Systems SK s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/CAM/BIM/GIS solutions
Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovakia
 www.arkance-systems.cz ;   www.cadforum.cz ;
Upravil Šucha - 14.úno.2023 v 11:41
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2023 v 06:44
Ano, je to tak.
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 13:20
Ten nový díl bude také z Obsahového centra? Pokud ano, šla by zkopírovat tabulka rodiny přes excel. Zkuste podrobněji popsat čeho chcete dosáhnout.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2023 v 11:05
Pokud jsem správně pochopil jde o to, že Mila128 by rád vytvořil komponentu do OC tak aby se při vkládání chovala podobně jako např. šroub, tedy při vkládání vyberete místo vložení a komponenta se přizpůsobí (jako šroub otvoru).
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 12:41
pokud myslíte stejnou funkčnost, jak psal uživatel "issin", podívejte se na toto video:
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2023 v 13:34
Issin to pochopil naprosto přesně. Ve videu je jasně napsáno, že tato funkce je dostupná pouze pro šrouby, čepy a ložiska. Bohužel na díly pro potrubí to fungovat nebude, jak jsem původně zamýšlel.
Děkuji všem za pomoc.
Stránka byla vygenerována za 1,055 sekund.
