Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPrůhlednost ve výkresu? Jak?
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhlednost ve výkresu? Jak?
    Zasláno: 13.dub.2023 v 16:28
když vytvořím model, kde je nějaká část sestavy průhledná, tak ve výkresu o tuto vlastnost přijdu a vypadá to jako neprůhledná část.
Průhlednost nastavuji tak, že přepíšu vzhled součásti na "čirá". A ona ta součást po vložení do sestavy funguje jako průhledná. Jen když to dám do výkresu, tak o tuto vlastnost přijdu.
Doteď vše musím buď v bitmapovém editoru formou koláže dotvořit a nebo exportem do AutoCadu a tam vyeditovat. Udělat si výkres bez té součásti, potom s tou součástí,...
Děkuji za pomoc s postupem pro začátečnice
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2023 v 23:24
Účelem výkresu je obvykle dokumentace pro výrobu daného dílu či sestavy. Tam průhlednost obvykle nehraje roli. Co je cílem vašeho výstupu do výkresu? Vizualizace podoby daného výrobku?
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 00:04
výstupem je projekt polytechnického centra pro děti ze ZŠ. Tedy kompletní podklad, kde je umístění nábytku, vytrín, ICT techniky, rozmístění 3D tiskáren, frézek, laserů...
No a ty vytríny jsou prosklené a není potom na výkrese vidět dovnitř. Stejně tak skrz plexisklo na krytech a boxech (pro 3D tiskárny,...)
A jelikož pracuji v Inventoru a neumím v žádném jiném SW (3D studio, ArchiCad, apod.), tak to plácám v tomto SW. :-)
Děkuji moc
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 06:24
myslíte takto ...
Ve výkrese dát pohled stínovaný.
S pozdravem Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/Vystínovaný_pohled.PNG
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 07:45
Jen doplním, pokud to chcete bez stínovaného pohledu, pak průhlednou součást nastavte jako referenční. Ve výkrese se zobrazí jiným typem čáry a zároveň zcela průhledně.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 13:45
Průhlednost součásti lze ve výkrese nastavit přes pravé tlačítko na součást.
Nejprve je nutné změnit prioritu výběru na výběr součásti (SHIFT + pravé tlačítko) a potom vybrat součást v pohledu a přes pravé tlačítko vybrat volbu "Průhledné".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
PeSu Zobrazit panel
Přihlášen: 15.led.2012
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 13:54
Dobrý den, další alternativou je nastavení průhlednosti komponenty až ve výkresu. To umožní i pozicování komponentů schovaných uvnitř.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 38719/_InvPruhlednost.png
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2023 v 21:49
Původně odeslal(a) horalek horalek napsal(a):
pomalu se prokousávám všemi odpověďmi. Ne zcela je mi vše jasné, ale něco se zadaří. I když ne úplně.
To co jste mi poradil funguje ale ne při několikanásobném vkládání sestav do sestav.
Udělala jsem jednu sestavu, kde je vložena součást a je průhledná.
Tuto sestavu jsem vložila do další sestavy a opět je v ní vložená součást průhledná.
A tuto sestavu jsem vložila do celkové sestavy a tam to již nefunguje :-((
Nebo je potřeba něco ještě někde odkliknout?
PS. Inventor 100 % neaktualizuje. Když v podsestavách něco upravím,... tak ano, ale když změním tu průhlednost, tak se ve výkresu nepromítne. Pouze, když vložím nový obraz. Ale ve starém to zůstane nezměněno. Co to prosím je?
Děkuji moc
Upravil RadkaV - 23.dub.2023 v 22:05
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
