Téma uzavřenopohyb robota po křivce
tona.m Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2011
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pohyb robota po křivce
    Zasláno: 12.čvc.2023 v 12:34
Dá se nějak v Inventoru zavazbit bod sestavy ke křivce (skice). V Creu jsem běžně používat, že jsem bod součásti zavazbil ke křivce a poté se mi po ní pohyboval. Potřebuji koncový bod robota zavazbit ke křivce, která znázorňuje jeho dráhu.
tona
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2023 v 15:33
Asi z trochu jiného světa a dost staré, ale možná půjde postup použít:
Inventro2020
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2023 v 06:24
Takže pomocí vazeb, aby byl bod chycen k nějaké křivce to nejde? To je celkem smutné...
tona
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2023 v 08:42
Pro tuto problematiku jsem občas používal přechodovou vazbu. Není to úplně ideální, ale v tomto případě by to mohlo pomoci. Jedná se vlastně o odvalování jednoho modelu po druhém. proto jako prvek pro odvalování doporučuji kuličku - umístěnou jako samostatný díl a umístěný v hlavě robota. Plocha po níž se odvaluje: vytvořte tažením úsečky po 3D křivce (požadovaná trajektorie).
nastavení vazby - viz obrázek.
no a pak už hýbete s ramenem a kulička se pohybuje po ploše.
Jak říkám, ideální to není, kulička může občas přeskočit, ale funguje to.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/prechodova_vazba_2023-07-14_08-41-29.jpg
Tip 9705:Kde nastavit počet desetinných míst pro výstupy v tabulkách Robotu?
Tip 9707:Lze nastavit funkci automatické ukládání (autosave) i v Robot Structural Analysis?
