Gaba
Přihlášen: 15.srp.2006 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Problém s XrefemZasláno: 15.srp.2006 v 10:16 |
Zdravím,
Mám problem když přiložím Xref a zacnu kreslit tak je vše v pořadku, ale kdyz potrebuju vybrat nejake hladiny(co sem nakreslil) tak když kliknu tak cekam treba i 10 sekund nez se me ta hladina vybere. Nevíte čím to je? Dělá to jen u nekterych xrefu a u nekterých je to naprosto v pohodě. A nezáleží na tom jak velkej je výkres a náročnej, protože u jednoho výkresu to dělá a u dalšího ne. Nevíte co stím? PS: PC je dosti výkonné. tím by to nemelo bejt. spíš neco v nastavení ale nevím si rady. AutoCad LT 2004 mám Díky za každou radu. |
Zasláno: 15.srp.2006 v 11:05 |
zkuste fonty nebo prostorové indexy:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3810 http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1835 |
Jukon
Přihlášen: 12.čvc.2006 Používám: Civil 3D 2011, Roadpac, InRoads, Microstation Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 15.srp.2006 v 15:36 |
Podle mě je to prostě tím, že Xref je velký a má velký počet hladin, čím více hladin tím více trvá rozbalení nabídky. Potom jedině zkoušet výkres podložit v typu reference. Jinak nevím, ale kdo ví tak řekněte protože mě to také trápí. |
ACAD
koutnak
Zasláno: 15.srp.2006 v 16:23 |
Tak tím to dozajista není. Také se mi to občas stává, ale příčinu neznám. Dělal jsem na vcelku malém objektu (odvětrání WC ve dvou podlažích) a myslel jsem, že ten projekt snad ani nedokončím jak byl každý výběr pomalý. A vzápětí jsem spolupracoval na nákupním centru (Butovice), kde byly xrefy násobně větší s podstatně komplikovanější strukturou hladin a vše šlapalo jako hodinky. Mám podezdření na výkresy sice v dwg, ale exportované z jiný CADů. |
Radim Koutňák
PeterCAD
Přihlášen: 04.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 15.srp.2006 v 16:31 |
Napada me, jestli to neni ta slavna chyba, kdy se automaticky generovaly tisice hladin u starsich Autocadu (myslim, ze to bylo u AC 2002) - pouzij Filtr hladin.
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Gaba
Zasláno: 17.srp.2006 v 12:25 |
Problém stále nevyřešen. Ale nekde sem se doslechl ze za to muzě font písma. Ale nedaří se mě to nikterek sprovoznit vrr. Nemá estě nekdo nejaký nápad?
Buba
Zasláno: 17.srp.2006 v 12:56 |
Onehdy som spomínala kolíziu s Outlookom. Odvtedy mám zásadu, že keď pracujem v AutoCADe, tak si povypínam všetky ostatné SW a šlape mi to ako hodinky. Občas si treba skontrolovať aj miesto na disku. Možno to nevyrieši Váš problém, ale zrýchli to reakčný čas. Tiež mám nainštalovaný nejaký urýchľovač AutoCADu (z Autodesk.com). Skúšali ste odpozorovať, či to nebude spôsobom zadanej cesty vloženého xrefu? (presná al. ref., prípadne zložité názvy adresárov s diakritikou, alebo veľké vnorenia) Toto by som všetko otestovala. |
Gaba
Zasláno: 17.srp.2006 v 15:50 |
Buda: k xrefu je cesta bez carek a v co nejkratsich nazvech, v tom to nebude.
No tak jinej SW kromne CADU nemám zaplej (podotýkam že pc je dost výkonné), ale to v mém připadě taky nezpůsobuje. Příklad mám obrovskej barák dejmetomu obchodní centrum a to přiložím jako xref a vše jede v pohodě. A novej projekt: mám rodinej barácek 50x menší než to před tím. A ja se můžu zbláznit v tom něco nakreslit. Co bych normálně kreslil 20 minut tak stímhle to jedu hodinu. Proste kliknu a čekám cca 10s než něco vyberu. Ale díky za radu |
Buba
Zasláno: 18.srp.2006 v 07:30 |
Môže to byť aj spôsobom nakreslenia výkresu, počtom a typom blokov vo vnútri xrefovského výkresu, jedným slovom čistotou kreslenia. Niekedy sa nestíham čudovať, čo niektorí kresliči dokážu. |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 21.srp.2006 v 08:19 |
Buba dávám vám zcela zapravdu. Lidé nedbají na čistotu výkresů a když se člověk podívá co je v předávaných výkresech nabastleno
tak se vyplatí provést PURGE a najednou ze 6-ti megového výkresu je soubůrek s pár kB.
Petr Pátra
Buba
Zasláno: 21.srp.2006 v 08:29 |
Presne. A nielen to.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
Problém s Xrefem
Jukon napsal(a):
